例一:超力通CLT-307:不通电,修电源板。查IC1(型号被厂家擦去,用D13007代) C945用S8050也可代。+5V整流二极管(用BU4C代)损坏。换之,试机输出电压高,查为R5(22R)开路。代之。+5 +-12V均正常。
例二:SIEIVIEIVS仿西门子DVD :不通电,300V正常,查为1M电阻开路,代之OK.
例三:DVD电源板,初级由分立件组成,LM13007+C945方案的。测+5V为0V,300V正常。查+5V整流二极管SR206短路,(由两个SR206并联,一只漏电,另一只击穿。)用RG2代之。+5V +-12V都正常了。试机OK.
注意:LM13007的E极有的机型直接接地,有的接一个电阻黑绿黑银到地的。
例四:分立件的电源板,保险完好,无电压输出。只见13007,S8050三极管击爆了。雷击的。测了三个小二极管IN4148击穿,3.3V 12V的完好。13007的E极到地还有一个小电阻开路。将以上元件换新。+5V +-12V正常输出。OK
例五:DVD电源板,电源IC用VIPER22A的。1 2脚接300V,3 4脚接光耦,用MF47表1K档测3脚为1.2K ,4脚为6.1K, 5 6 7 8脚为6.5K,(在路电阻)如果阻值异常为22A集成块。次级+5V整流二极管在路电阻如果用1K档测正反向都很小,不要误判短路了。要用1-10欧档测才好判断。
