故障检修:待故障出现时,测接插件CN4的⑤脚、③脚、①脚及CN1的①脚、③脚上的A+5V、A+9V、A-12V、A+12V电压均正常。但测查CN2上的①脚D+3.3V电压仅为0.4V左右,重点检查该电压电路中元件,测量IC8的①脚电压约为5.1V正常,但其③脚电压为0.4V左右,并且手摸IC8感觉温度较高,怀疑IC8、C22、C24有问题。检查发现电容C22漏电严重,换为一只470uF/16V电解电容后,长时间试机故障未再出现。
故障现象:一台万利达N966 DVD机开机工作大概五六分钟后,出现无任何显示,且各功能键失效,关机冷却后再开机,机器又工作正常,故障反复出现。
