故障现象:一台奇科GJ816DVD机,不论放入VCD还是DVD碟片均显示无碟。
故障检修:检查发现碟片不转。关闭电源后拆下碟片夹持器,拨动进给机构齿轮使光头外移,通电观察光头能迅速回位凡激光较强,判断光头及伺服系统基本正常。放入碟片用手拨动光盘能缓慢转动稍后停转显示无碟,故怀疑主轴电机损坏。于是测量主轴电机阻值,当转子在不同位置时其阻值最小为1.2Ω,最大为7Ω,判定主轴电机已损坏。该电机型号为RF300F-12350。因无配件,笔者使用以下方法进行修复并取得成功。
    首先卸下机芯四个固定螺丝将机芯反扣即可看见主轴电机底部,可从其上2个小孔洞中注入酒精,同时需注意在下部垫上干毛巾并将光头拨到外围,以防酒精从电机托盘面渗入污染到电路板和光头。用手正反向拨动电机托盘数分钟,然后重新注入酒精反复正反向拨动旋转电机托盘数次。待酒精挥发干后,再取纯净变压器油从小孔中滴入两三滴,将机芯恢复原状通电试机读碟正常。
    因主轴电机结构相对简单,转子绕组烧坏或匝间短路现象较少发生。而常见多为正负极电刷和换向器磨损或电刷与换向器间有污物。上述方法可在不拆卸电机的情况下进行检修,笔者用此法修复多台DVD主轴电机,均使用满意。
