目前我们常见的CD、VCD和LD机采用的激光二极管是由半导激光器和光电二极管组合而成的,其封装形式有M、P、N三种基本类型,内部电路见图1。
从外形结构来看,发射窗有斜面与平面两类,即俗称的“斜头”和“平头”。CD机、VCD机多为斜头管,LD机多为平头管,外形及引脚位置见图2。
平头管与斜头管在激光头中的安装角度和位置不同,因此不能相互代换。平头管只能用平头管代换,斜头管只能用斜头管代换。这一点应当非常明确,各种激光二极管在管壳底板的外边沿两侧都各有一“v”形缺口和中间一凹形缺口作为安装的定位标记。相同型号的激光二极管更换十分简单,几乎不用进行调整:不同型号的激光二极管更换均须严格调整,而且较为复杂。有时还不一定能达到预期要求。这主要是由于激光器的水平发散角、垂直发散角、起振电流(振荡阈值电流)、输出功率、波长及外型尺寸等主要参数相差较多所致(从表面看具体参数十分接近,相差甚微,而由于它的光学误差要求只能在微米级之内,在多数情况下难以做到很精确)。水平发散角一般在8-15度之间,垂直发散角一般在20—45度之间,发散角越小直线性越好,效率越高:起振电流多数在30-60mA之间,起振电流越小者工作寿命越长;输出功率多在3-5mW之间;波长基本都在0.67-0.78um之间;激光器LD反向击穿电压约为2v;PD反向击穿电压约为30V:工作电压在2.4-2.6v之间;工作温度在-10-+55摄氏度以内;贮存温度应在-40~+85℃以内。
      质量良好的激光管连续工作平均无故障时间应在1万小时以上,现已有产品达到十几万小时。因而可以说激光二极管并不是很容易损坏的元件,通常都是灰尘覆盖引起不能正常工作。在检修时应特别注意。在拆卸激光二极管或调整激光光点时,应注意两点:一是要防止静电击穿激光管,应加带静电泄放接地线装置:二是要防止焊接高温对其特性造成不良影响。由于现在CD机或VCD机激光头价格低,一旦损坏了可以更换新品。没有必要花费很多精力调整。许多激光头均可以互相代换,有些仅需调一下个别参数。随着技术进步和发展,这类元件越来越容易买到了,并非是个难办的问题。
