天歌牌拼装VCD机,无论托盘里有无盘片,开机四五秒后托盘即自动退出,显示无碟,即使按进出盒键使之关闭,几秒后又自动退出,无法播放。
     打开机盖,通电观察,发现盘片不旋转,激光头也无相应的循迹、聚焦动作。初步判断为激光头伺服电路部分问题。用万用表检查进出盒电机的驱动电路,各数值均正常。接着又检查驱动电机等均正常。再检查激光头部分,发现激光头虽没有相应的读碟动作,但当用手把激光头移到最外端时,通电后激光头会自动复位,说明复位电路并无故障。
  更换新的激光头,但故障依然。更换整套激光头组件,结果故障排除。说明问题确实出在原激光头组件上。重新认真检查,对比新、旧两套激光头组件,发现旧激光头组件在激光头由外端向内端回位时,即使移动到最内端停下,旁边的限位开关也未闭合,问题在这只限位开关。调整限位开关的位置,稍微扳弯限位开关的两片铜片,再反复移动激光头,确保当激光头复位时限位关能闭合。通电试机,故障排除。
