接修一台新科SDP-700A型便携式DVD机,开机后读碟正常,但本机液晶屏黑屏;用AV信号线将音/视频信号送至电视机,图像、声音均正常。 开机后用手电筒照液晶屏,可隐约看到图像, 由此判断液晶屏正常,故障原因应是LED背光或其驱动电路异常。实测该机背光驱动电路如图1所示。
开机后,测U2(PT4101) ⑥脚 有5V输入,但背光插座LED+端对地电压只有5V,说明以U2为中心的升压电路未工作。 断电,检测U2外围元件,基本正常;再次上电,检测发现U2④脚背光开/关端电压为0V, 正常时应为高电平。经查,主板至翻盖式显示屏的线束中背光开/关线断路。由于笔者手头没有这种耐折线,于是用漆包线将R9左端与U2 ⑥脚连接在一起,作为应急维修c上电试机,故障排除。此时测得背光插座中LED+、LED-端之间 的电压为9.5V。
