故障现象:一台嘉宾爱8100型DVD机,故障为入盒不到位,仓盘不断往复出、入。手动入盒到位后,激光头组件读碟动作正常,碟片慢速旋转,各种碟片均不能读播。
故障维修:这是一机多病的表现,应分别检查和处理(该机用SPHE6300A+SPHE8200A主板,激光头犁号为三洋SF-HD62)。
首先检修出入盒故障。笫一步:检查出入盒传动机构育无断裂、变形、卡阻,传动带有无油污、松弛,结果发现传动带沾满油污造成打滑。将传动带及其套轮上的油污清理后,执行出入盒操作,有时可运行到位,但速度明显变慢,有时同样发生不运行的情况。据此认为出入盒电机不良:第二步:脱下传动带,用指针表R×1挡测出入盒电机两引出线焊点,发现其阻值仅为4Ω左右,此时电机不转,反复掉换表笔,电机有时转动,但阻值在25Ω左右变动。至此确定该电机损坏,该电机型号为RF-300C-11440(5.0V)。应急可用清洗法或拆开清理转子和电刷进行修复。笔者用型号为RF-300F-12350(5.9V)的主轴电机代换,但需将该电机的转轴杆锉短,长度与原电机的基本一致即可。代换后,出入盒运行恢复正常。
接下来检修不读碟放障。由于读碟动作正常,说明伺服、驱动电路基本正常。根据检修经验,故障多出在激光头、主轴电机上,因此应首先检查主轴电机。取出碟片,仍用R×1挡测主轴电机两引线焊点,结果其阻值仅为10Ω左右,同时电机不转,说明该电机确已损坏。该电机型号为RF-300F-12350(5.9V),更换同型号电机(应急同前所述)后,只读DVD碟片却不读VCD碟。试顺时针方向微调一下激光头上VCD光功率调整电位器(激光头排插座右下方顺数第一个),VCD类(包括CD、MP3)碟片读播正常了。至此,本机故障全部修复。
检修小结:电机出故障的概率较高,表现干奇百怪,像本例一机多电机同时损坏的情况,实际维修中时有发生,只是有电机的故障表现不突出,还可勉强使用而已。俭修时,特别是检修读碟、进出仓故障时,最好全面检查一下各电机的性能,发现不良的应及时处理或更换,以免检修误入岐途。
