TCL TD-3300型DVD机全部视频输出无图像信号,有声音,其他功能操作正常。
2007-01-01作者:1487
根据现象分析为解压芯片内置视频D/A电路出现问题或输出外接通道故障。经查ZiVA-4.1几个图像信号输出脚时,发现{139}脚普通视频脚为0V。细查其外接贴片元件无损坏,由此判断{139}脚确已损坏。但其{133}脚Y信号、{151}脚C信号及{145}脚R信号并未见损坏。仔细检查电路终于发现原来S端子Y信号、图像分量Y信号及普通视频信号均共用{139}脚输出,而{133}脚却悬空未用。所以一旦{139}脚损坏后,便造成所有图像端均无输出现象!试将电视视频信号输入端直接碰{133}脚,发现出现亮度很高的彩色图像。想到此时{133}脚未外接阻抗电路而悬空输出,所以图像亮度过大亦应属正常现象。测其电压果然较高,为3V左右。由此看来用{133}脚代换原{139}脚输出图像信号应无问题。便将{139}脚输出线路切断,再将{133}脚输出信号接入原{139}脚阻抗电路(最短连线是将C107及C108热端短接即可)后试机,全部图像信号输出正常。此时再测{133}脚电压仅为0.5V左右。
