开机后测电源板上C307两端+300V电压正常。再测开关变压器T301次级各整流输出端电压(见图2),VD307负端为6.5V(正常应为9V),VD308负端为3.8V(正常应为6V),且电压均有一定幅度的摆动;再测VD317,发现其正端有3.8V电压,而负端无电压。拆下VD317(1N4007)检测,其正反向阻值基本正常,怀疑其带载能力变弱,试用一快恢复二极管将其代换后试机,整机工作恢复正常。测T301次级各整流输出端电压,均恢复正常。该例故障虽已修复,但分析线路中VD317属供给主板CPU的主电源,当其开路时为何能影响到本不受控的VD307、VD308及其他各组电压?还望高手解答。
