该机采用日本原装三洋SF-P101N单排线激光头(16芯),经清洗光头物镜无效,用一只同型号光头更换后试机,播放VCD碟片正常,而播放质量稍差的DVCD盘片时,常将2.0版本读为1.0版本,不能正常播放;有时直接显示“无碟”。据用户讲,购回新机时就有此故障。仔细观察该机伺服电路和激光头APC接口电路,发现该机正是为索尼KSS-213光头而设计。用一只原装KSS-213V带架光头更换后,无论是播放VCD还是DVCD碟片,均可顺畅读碟。
为什么用原装型号光头代换效果不好,而用不同型号的激光头代后却能正常使用呢?分析是:
1)该机为新科公司在市场上还没有DVCD碟片之前生产的机型,由于当时厂家没有考虑到后来的碟片发展情况,选用了寿命较长的日本原装三洋SF-P101N光头。
2)KSS-213光头用在此机属于正常应用而不是代换。
3)早期索尼机心中部分应用的却是三洋SF-P101N光头,当出现读碟慢,纠错差等现象时,可直接用KSS-213光头更换,但拆下的三洋光头最好不要作报废处理,因为这些光头并未老化,当将其应用在采用三洋机心的VCD机上时,效果要优于国产光头。
