此故障是由供给解压板的8V稳压电路(如图1所示)中的桥式整流二极管2D37~2D40(全为1N4001)老化性能不良所致。1N4001反向峰压(PIV)为50V,额定电流为1.0A,工作几年后不能满足解压板大电流对电源的要求,性能不良,导致在读碟时,电压波动太大,已超过1V(正常在零点几伏内波动)。
此故障是易误判为是解压板热稳定性不良,因为根据图声互锁原理,故障部位应在解压(CL484)或CD板上,而播放CD碟时,多数正常,有时也无声。在无声时,短路CD板上的DSP输出的DATA和输至音频的DATA(如图2所示),则音箱有音乐声,这就是更容易把故障[定位解压板上。测解压板上的解压块CL484供电(112)脚3.3V正常,复位端(101)脚为高电平正常,换晶振也无效。
查该机解压供电电路(如图1)由电源变压器输出的交流9V电压经2D37、2D38、2D39、2D40桥式整流,C317滤波,得到10V电压,再经2BG46、2BG47、2BG43等串联稳压,得到8V电压,供给解压板上的三端稳压块W1(7805)。7805输出的+5V电压经D5、D6两个二极管降压,获得3。3V电压给CL484供电。正常机器在VCD状态时,放入碟片后,在进行读碟时,串联稳压管2BG47(2SD313)输出端(发射极)电压波动很小(在零点几伏内波动),而测此机在读碟时8V电压竟下降到6V,十分不稳定。更换2BG46、2BG47、2BG43等元件,故障依旧。最后,注意到原机的桥式整流管采用的是1N4001,用四个BA159代换后故障消失,机器一切正常,且纠错较以前有了较大的提高。
该机在修理时,用CD碟播放,多数正常,但当按“STOP”键后,再按“PLAY”机器无声,屏显正常。用镊子短路PCB板上的两个DATA信号则有声音,是因为在播放CD时,解压板就起信号直通作用,功耗不大,才导致播放CD碟时,有时正常。望同行能记住此例,在检修无思路时妨换掉解压供电电源的桥式整流二极管。
