步步高DVD923是步步高电子集团公司采用松下第五代伺服控制+ES公司第四代解码技术方案,配用松下DU-5型DVD机芯,按DVD标准设计生产出步步高AB91×/DV92x系列DVD播放机。采用同一方案的还有万利达、先科、宏图等品牌DVD播放机。
一、步步高DV923型DVD播放机的组成框图与主板布局
该机选用ES公司生产的第四代DVD解码芯片(ES4428)为核心,其前端采用松下数字信号/数字伺服控制电路(MN103S26EGA),后端配用一只美国Crystal半导体公司生产的视频编码器CS4955-CO和6通道音频DAC芯片CS4360KZEP。采用双CPU控制系统电路程式构成的DVD播放机,其组成电路框图如图1所示。
该机将配置的芯片按整合型设计出编号为2915D-2的主板,其配置的数字信号/数字伺服控制电路、解码系统、视频编码器、音频DAC、音频放大、复位与27MHz晶体振荡器等芯片与有关相连的连接器的分布及功能,如图2所示。
二、信号流程
播放期间由松下DU5型机芯中激光头读取旋转光盘上信息送RF信号处理的主体电路IC5201(AN8708FHK)处理成的FLTOP和FLTON两个信号,分别从26、27脚输出,通过平行电缆送入主板上的连接器XS301 29、30脚;再经C318和C319耦合送入U301(MN103S26EGA)的110和111脚内进行数字限幅与解调处理,配合外挂共享的SDRAM(U204),解调恢复其原来顺序;再经校正处理重建节目码流样本,最后由ATAPL/主接口的150、157、159、161、165、149、171、173脚输出8位(DCI 0:7)节目码流样本,送MPEG解码电路。并将其失焦量(FE)与循迹偏离量(TE)分别处理成聚焦伺服控制信号(FO-DRV)从115脚输出,循迹伺服控制信号(TR-DRV)从114脚输出,进给伺服控制信号(TRVSDRV)从67脚输出;其主轴伺服控制信号(SPODRV)从68脚输出,再经IC2501内驱动放大后,送机芯以控制物镜与进给机构及主轴电机,去校正激光识读光点始终跟踪在光盘的纹轨上。
数字信号处理电路U301将重建节目码流样本送入解码系统U201(ES4428)的122~128和131脚内DCI接口。首先经过系统解复用单元对公共码流进行防拷贝技术解扰与解密处理,再依据播放碟片类别信息按其压缩格式,控制视频解码器对播放的VCD碟片进行MPEG-1视频解压运算,而对播放DVD碟片进行MPEG-2视频解压运算。处理成的8位视频数据YUV(0:7)从视频输出接口的106~110、113-115脚输出送视频编码器;并控制音频解码器对其音频位流分别进行MPEG-1或MPEG-2解码音频帧,或进行AC-3或DTS解码;再将其音频数据或分离出的环绕声数据处理成立体声音频数据(TSD 0)或5.1声道的音频数据(TSD 0-TSD2),分别从33、36、37脚输出。视频数据再由视频编码器U206(CS4955)进行处理与视频DAC转换成模拟的视频信号,分别从44脚输出模拟视频信号(CVBS),48脚输出模拟亮度信号(Y),47脚输出模拟色度信号(c),39、40、43脚分别输出R、G、B信号。其音频串行数据在U207(CS4360)内部经数字滤波、△∑调制、DAC变换被还原成模拟声音频信号,其前置R声道模拟音频信号从26脚输出,前置L声道模拟音频信号从27脚输出;环绕R声道模拟音频信号从U207 19脚输出,环绕L声道模拟音频信号从23脚输出;中置声道模拟音频信号从U207 20脚输出,重低音模拟音频信号从24脚输出。
三、主要芯片实测数据
该机主要芯片实测数据见表1-表11
