  例1金正SVCD-N108D型VCD机,装入碟片后显示无盘,观察主轴未转动。
  拆开机壳,观察激光头工作情况:激光头有径向内移,物镜也有上下三次搜索动作,并且有红色激光射出,说明激光头工作条件基本具备。放入碟片,待入仓到位后用手指拨动一下压片盘,有时主轴能转动,并能读出总时间,然后进入播放。由于其他功能正常,因此故障部位应在激光头和伺服板上。检查主轴电机及驱动电路正常,当无意将机心倒置着播放时发现一切正常,怀疑聚焦线圈驱动电压不足,使在正放时聚焦线圈搜索幅度受限而读不出盘。在聚焦搜索时测物镜驱动集成电路TDA7073A的{13}脚和{16}脚之间的电压变化不大,基本符合工作要求,最后判定故障原因是物镜平衡支架老化、重心下垂,物镜的自身重量影响聚焦搜索上升幅度而不能读碟。
 例2鑫威VCD机,开机不读盘,显示屏显示“NO DISC”。
  放入碟片,开机,碟片不转动。拿出碟片。拆开机盖,观察激光头的运作,有过强的激光束射出,也有聚焦动作;若将激光头移向外端,能自动向里运行,估计问题在激光头。
  将激光头拆下,测控制激光强弱的可调电位器的阻值为766Ω。考虑增大阻值以减弱激光,试调至1kΩ~2kΩ后试机无效,比较该激光头与常见的KSS-213C激光头基本相同,取一只新品代换后,一切正常。说明确是激光头问题,并判定为激光头二极管不良,考虑对其进行修理。
  激光头的修理过程及方法如下:将拆下的电位器装上,调至780Ω左右。将激光头朝下,在激光二极管的地端脚做一记号,然后用合适的空心针管将各脚捅开,将激光二极管小心地从管腔中撬开,然后取出激光二极管。用锋利的小刀将激光二极管座上固定激光二极管的残胶刮尽,取一只同型号激光二极管,刮尽残胶装回管座上,固定好卡簧。将激光二极管上的接地脚与前面做记号的脚对齐,焊好各脚。装好后试机,碟片能转动。断电后,反复调整激光二极管的角度,注意调整时不能松开卡簧,直到读盘时间为7秒左右即调试完毕。将激光头仔细从机架上卸下,用少许502胶渗到缝隙处粘牢激光二极管即可。
 例3高仕达FL-R300V型VCD机,通电后,显示屏显示无碟,按播放键无效。
  打开机盖,检查发现光碟自始至终不转。将所有光碟(本机为三碟式)取出,关机后把上压盘板取下,开机观察发现激光头物镜升起后又迅速回落,此时显示“NO DISC”,且无正常时的激光亮点,判断激光头组件有故障。
  调整激光头KSS-210A上的微调电阻阻值,无效。将其用KSS-210B的激光头更换后,故障排除。
                                   山西  张小菊
