例1:一台新科330型VCD图像正常,一个声道无声.
图像正常而且有一声道也正常,说明电源,CPU,音视频数模转换正常,重点查无声一路的输出和放大电路.试把有输出的声道声音输入无音声道,结果有声音输出,说明音频输出电路正常,应查前级放大电路.检查发现耦合电容漏电.此电容为330PF,更换故障排除.
VCD机读碟正常而各功能键均失效检修1例
一台VCD机(具体型号已记不清)读碟正常而各功能键均失效。VCD机读碟正常而各功能键均失效的故障涉及到控制面板电路、解码板、遥控接收器、CD板微处理器。区分故障部位的方法是:第一步看电视机是否能显示VCD机开机画面,如能则说明解码板基本正常,反之则说明解码板故障;第二步用遥控器控制,看是否正常,如正常则说明故障在前面板,反之则故障在别的电路。经检查得出解码板基本正常,而用遥控器控制不起作用,说明故障在遥控接收器或CD板微处理器,把示波器接在遥控接收器输出端,放入VCD碟,读碟正常后按住播放键,观察示波器无信号。判定遥控接收器损坏,换新后机子一切正常。
一点小小经验:进出仓皮带长短不合,可以用小刀切断,用502胶水粘合。此法甚是好用!!!
拆卸解压板贴片集成业余方法:用50w电烙铁一只,集成四周上满锡,拖动电烙铁使其全部熔化,便可拆起。此法可以无限次拆卸,而不必担心印板会坏掉。
维修一台金格三碟机,故障现象:通电整机无反应。检修过程:先查电源一切均正常,由于无资料,无法判定cpu引脚功能【已推定cpu无启动】。5v电源已送至cpu,晶振两脚电压正常,后发现一只贴片三极管电路似乎是复位电路,测此电路输出端无电压,进一步测量发现:三极管b极一贴片电容漏电短路,更换整机恢复正常。【启示:不要过早判定主板死刑,多测量,多分析】
新科单碟机,通电不开机,电源 指示灯亮,经查声道转换键漏电,换掉后机器功能一切正常。
数码王VCD,一体板,开机画面正常,纠错特差,换光头无效,测板上8V和5V各低0.6V,而测7805和7808的输出均正常,把7805的地和伺服板地用一粗线连通,板上电压正常,问题解决。
快速判断按键漏电一法;用万用表测按键各脚电压,一般高电位在4V左右,低电位为
0V。如测到其中一只按键高电位较低,低电位较高,判断这条支路有短路,顺藤摸瓜
很快就可以找到短路的按键。
在开发DVD中,发现功能会自动乱跳,就好想人为按按键或遥控器一样!费了两天时间才发现是开关电源的灯丝电压干扰前控板的开关电路,在~2.8V电源接104下地同时改大前控板的下拉电阻,
恢复正常
厦新768VCD,不开机,有时能开机但显示紊乱,测+5V跌到3V左右,查得稳压电路QP02b极的贴片电容CP08漏电,更换后故障排除
天乐TK92VCD,采用飞利浦机心,读片时碟片正反乱转,转速极慢,,故障是SAA7345 33脚到TDA7073A之间的印板断裂。
先科698商场积压新机,声音沙哑失真,原因是C353的负极与地之间的印板没有腐蚀干净,割开后故障排除。
万利达N28F开机显示正常,机心无动作有时光头一直往内走,测CXD2545Q无5V供电,原因是Q13 C3203be极开路,用D965代换后恢复正常。
爱多305BK不开机,测CPU12M晶振未起振,更换C136C137(20P)后能开机。但AV1输出的图象扭动失真,更换Q4(9014)后修复。
现代3000VCD,进出盒正常,但光头无聚焦动作,更换KA9258后正常,这是该机型的通病
先科APE669机,显示紊乱,用遥控可以正常操作,更换UPD16312后正常
先科ALP720K三碟机,有时不能开机,有时满屏马赛克,测3.3V降为2V左右,原因是电源板上稳压控制部分的R318由15K变大到23K。更换后故障排除。
创维SV-777S超级VCD ,经常不能开机,即使能开机机心也无动作,CL8830A发烫,更换之,故障排除
金正N926DVD,不能开机,红灯闪动,测开关管E极限流电阻由0.68欧变大为3欧,引起电源保护,更换后故障排除
步步高AB903KDVD不开机,测解压部分无3.3V电压,原因是3.3V稳压VD202开路
步步高采用CL8830A的机型如出现不开机故障,一般多为D1开路或CL8830A坏。其它原因极少
德赛DS8200VCD不读碟,光头发出吱吱声,原因是CXD3008BQ(40)脚C80(0.1)漏电
厦新VCD768H1不读碟通病:取消C858。C859。C860即可,位置在CXAD3068右上角。
厦新VCD索尼防尘光头不读碟,更换光头至主板上的排线后排除故障
先科630VCD通病:该机易出现播放时声音正常,图象频繁停顿的故障。可在机心下面的小电路板上加装一个隔离电路,具体方法如下:用一块74HCU04把它的2脚和13脚短接,4脚和11脚短接,6脚和9脚短接,7脚就近接地,14脚接小板上的5V,把小板上DATA BCK LRCK输出插座的铜箔割断,74HCU04的8.10.12脚焊到插座的1.2.3.脚,5脚接插座1脚割断的铜箔,3脚接插座2脚割断的铜箔,1脚接插座3脚割断的铜箔,也就是DATA LRCK BCK 三个信号从74HCU04的1.3.5.脚进,从13.10.8.脚出。这样改了以后机器纠错能力有很大提高。
步步高AB007K不开机,测CL680 60脚(复位)电压在1—3V之间抖动,脱开60脚后电压恢复到5V,更换680后机器恢复正常。
头几年产的厦新牌VCD光头输出的数据排经常有内部断路现象,在实际检修时一不注意就会误诊为光头坏了,望多注意
中山 爱多VCD 1300 此机面板多出问题 既显示 888 按键不好使 遥控器可以使用 此故障为 6312 坏. 大家注意 VCD或DVD 如果没显示或按键不好使 或显示屏多笔画 此问题多为 显示驱动坏 例如 6312
一台金正福星主轴电机一直高速转
板上有两块AM2088驱动块
拔掉主轴电机的连线其中一块还有发热,
换掉发热的那一块2088故障排除
快速判断短路部位绝招
当负载有短路时,将导致电源电压明显下降,这时可用手摸各元件,温度明显升高的部位就是短路处
一台松下数码VCD无开机画面,显示屏和读碟正常。有断续的声音
这种板和万能解压板用的集成电路一样,试更换ESS3890F故障排除。
现在大多数VCD都采用一体化班,这种机子有一通病——贴片电容漏电,让维修人员十分头痛,大家可以试一下以下方法:用电烙铁对怀疑电容直接加热,在电容高热情况下试机,看病情是否排除。如遇5V或8V短路,可用6V电瓶直接8V电路,串2只二极管4007接入5V电路。如果电路上电容,等元件漏电就会冒烟烧掉!
也可用于集成块内部短路,免换件维修!省时省力!
[例1]一台夏新SVCD696B影碟机,在播放影碟时声音中有严重的“嗒嗒”噪音,且随着音量的增大而增大,但图像正常。
开盖检查,不放入碟片,按进出盒键,仔细观察激光头的动作,一切正常。放入碟片进行播放,用手指轻按转动的碟片,图像立即出现短暂静止,同时声音噪音全无。于是怀疑主轴电机质量及其供电电路可能存在问题。仔细检查供电电路没发现问题,试在主轴电机两端并联一只470μF/50V电容,故障彻底排除。
分析:影碟机播放时,由于使用日久的主轴电机内部电刷打火,干扰信号串入音频电路,造成“嗒嗒”噪音。最简单的办法是在电机两端并联一只100μF~470μF电容来消除干扰。
[例2]一台金钻牌YW-9907型超级VCD机,能出仓但不能进仓,进仓时若用手助推一下,托盘能正常进仓到位,但不能播放碟片。
打开机盖,通电无盘操作,观察激光头组件无聚焦动作。仔细检查激光头组件,发现排线插头根部折断,将排线插头齐根剪断,然后用刀把排线头刮出铜箔并处理干净插回原插座,装入碟片用手助动推一下托盘,能进仓到位并正常播放。根据故障,判断该机可能是传动齿轮或齿条存在故障。卸下托盘,果然发现齿条终端处折断三个齿,由于是上门维修,因无配件无法把整个托盘换新。笔者试着在托盘齿条终端断齿处向前移动5~7mm位置用一只自攻螺丝作终端定点,结果一试成功,故障彻底排除。
[例3]一台深圳宝安正鸿元电子有限公司生产的Keli(科力)VCD-222机,通电开机后,开机画面正常,进出仓正常,但装入光盘后屏显“NO DISC”,机内无任何响声。
打开机盖,转动进给齿轮,旋出光头,重新开机观察,发现托盘到位后,进给正常,但主轴、光头均无任何动作。根据以上现象,首先怀疑电源及伺服电路有故障。测量该机各组电源均正常。在开机时测伺服板至光头的插座CW101上的电压也正常,这说明故障可能在伺服板插座CW101到光头的这一段上。用万用表R×1挡分别测主轴电机、进给电机、聚焦循迹线圈均有反应,说明故障在CW101至光头之间。于是怀疑CW101与光头之间的软排线有断裂处,当拔下软排线准备测量时,却意外地发现该线在光头上的一端被别人插反了,把排线有触点的一面插到插座地触点的一面,使光头与伺服板完全断开了联系。经重新插入后开机,光头及主轴动作均正常,但仍显示无碟。给光头除尘后重新试机,一切正常。
该机本是光头脏污引起不读碟,但被粗心修理者拆修后,不仅未找到故障真正原因,还把光头线插反,才使故障复杂化。
[例4]一台深圳市天利来电子厂生产的SHUMALO(数码龙)VCD-2028型机,开机无任何反应,电源指示灯也不亮。
先怀疑属电源故障。开盖检查,发现电源板AC12V、AC9V插座下均虚焊严重。重新补焊后开机,出现开机画面,光盘旋转,聚焦动作正常,屏显自检正常。但很快光盘出现正、反转等异常旋转,屏显保持不变。根据故障现象,应主要检查进给电路。用R×1挡测进给电机正常,但测循迹线圈却无反应。仔细观察循迹线圈的连线,发现纤细的弹性钢丝的中间有一个小焊点已开焊。小心焊上该点,测量循迹线圈反应已正常。通电试机,却出现无碟或不走时现象,怀疑光头激光功率不足。逆时针调整光头功率微调电阻一个小角度,再试放光盘,一切正常。
[例5]一台爱多IV-850BK单碟VCD机,故障为碟片转动几秒即停,显示屏显示“NO DISC”。
该机采用飞利浦CD7机心电路,12.1光头。分析该机的读碟过程如下:当激光头聚焦搜索到盘片后,光敏检测器将输出信号到RF放大器TDA1300内部并形成FOK信号,微处理器OM5284接收到该信号后发出主轴电机初始转动的指令,从而启动主轴电机带动碟片旋转。当碟片旋转后,TDA1300{9}脚、{10}脚将输出连续不断的RF信号,一路送入数字处理信号至伺服电路SAA7372的{15}脚,另一路经RF OK检测电路检测后送到微处理器OM5284的{2}脚,如果RF信号的幅度正常(1V~1.5V),RF OK检测电路将输出低电平,微处理器接收到低电平的RF信号后启动数字解调电路,伺服电路开始工作,将主轴电机的初始转动转变为闭环控制状态,以正确读取TOC。
根据以上分析,判断该机读不出TOC的原因可能有:(1)激光头老化造成前置放大器输出的RF信号幅度不够(低于1V);(2)RF OK检测电路不良,未能输出低电平的RF信号到微处理器;(3)数字信号处理电路、驱动电路及主轴电机不良等。
首先测量伺服板电源供电正常。测得TDA1300{9}、{10}脚RF信号输出端电压分别为0.23V、0.21V不正常(正常时应为1.5V左右),怀疑光头老化,用带架光头更换后故障依旧。
因碟片能转动几秒钟,说明前置放大器、微处理器基本正常。问题可能是主轴电机未能进入伺服电路的闭环控制状态即数字解调电路和伺服控制电路未受控于微处理器OM5284。故重点检查TDA1300第{10}脚至OM5284第{2}脚间的由分立元件组成的RF OK检测电路
经查为C107 0.1μF涤纶电容击穿短路,电阻接近0Ω。更换C107后,读碟、播放正常。将原光头换回,一切正常,故障排除
厦新696H2读片时无荧光显示,读出后显示正常,经常自动出现暂停字符,更换BU2972K后修复,也可用BU2872K直接代换
裕兴315D2;315D5系列通病
开机无画面,各电压正常 27M及12M晶振的谐振电容漏电 C230 C231 C255 C256
裕兴DVD823A常见故障
开机无画面 显示屏暗 故障点 U3 28F800 故障原因 软件丢失
一台夏新数码VCD机(ES3210)开机无厂标画面,显示屏亦无显示,但屏幕有反应,开机时蓝色屏幕变为紫棕色。可将万用表电流档窜入5V供电测电流时,却整机全部恢复正常,后在此处窜入一4.7uh小电感,机器修复。当时也查整流滤波电容正常,不知如此处理当否,更不知其原理,各位请赐教
皮带太松引起进合不畅最简单方法:将皮带轮顶皮带部位用尖电烙铁烫几下,使内圈大一点,并且使表面粗糙,增大摩擦力,如还不够,可将连皮带另一个轮同样处理,肯定好用,用此方法我已修好不下50台机子。
一台夏新数码VCD机(ES3210)开机无厂标画面,显示屏亦无显示,但屏幕有反应,开机时蓝色屏幕变为紫棕色。可将万用表电流档窜入5V供电测电流时,却整机全部恢复正常,后在此处窜入一4.7uh小电感,机器修复。当时也查整流滤波电容正常,不知如此处理当否,更不知其原理,各位请赐教。
有可能是+5V建立的起步时间和前沿陡性,因为,厦新机电源是集成稳压,我修过用四个脚的7805也没有了这个问题,
很多时是3207的时钟起振不是很好很好。所以要换。
BU2872我还有好多没有换出去呢
还有MN12510,呆在店里好长时间了,有朋友要的我这里相送。这阵子没得这些机子来修了,原来也修过几个厦新的换过几回
快速判断短路部位绝招
当负载有短路时,将导致电源电压明显下降,这时可用手摸各元件,温度明显升高的部位就是短路处。
真正的绝招在这儿:
用强电流通一下就搞定了,比如说,+5V10A,通一下电就装上是的,是都不要是,我包证要得,IC短路的可能性极小极小一般面板IC的坏机会大些,因为有高压(27V)我进面板IC都是一板一板的进,100个100个的进,所以我现在还有很多很多没有换出去,都亏了本呢。呵呵呵
修了几个50、52X的光驱,都是光头坏,原装用HOP-A1,
现用RPX-550代(18元一个),使用正常
飞利浦CD-7机芯一种不读碟通病的检修:
本人在检修各种品牌用CD-7机芯的VCD不读碟故障时发现测量TDA1300(9)脚电压为1.5V,正常。又查SAA7372的14,15,17,18,脚电压,发现15脚不是正常2.4V。从TDA1300的9脚输出的RF信号,经一4.7K电阻和一个2.2N电容送给SAA7372解调,经查4.7K电阻变大,更换后一切正常。实践证明此例在CD-7机芯不读碟故障中(光头原因除外)占较大比例,提供与同行借鉴。
一台杂牌触摸屏DVD,出仓按键失灵,但遥控正常.估计是出仓按键损坏,更换无效,更换PT6312无效,更换触摸屏一切OK
VCD纠错差故障原因:
解码板5V,8V供电整流虑波不良,多为整流管性能变坏,虑波电容失容。
电源板与解码板间的接线太细,压降过大。
解码块3.3V供电降压二级管变质。
解码板DRAM不良
维修一台先科三蝶,无资料,故障:通电无反映,先判定电源,经测量5V为2V
一路往后查,发现解压板有短路,后发现有一限流电阻以焦并且烫手,经测量,正常
一路往后,有两个***管以短路,更换后故障依旧,后发现有一贴面二极管短路,更换后故障排除
夏新SVD696A超级VCD, 图像正常,无伴音, 查输出放大工作点正常,并能放大超声代换ESS3883BF无效,最终查得ESS3883BF65脚贴片开路, 换成0.1瓷片后修复.
有一台VCD有电源无图无声。
查看各点电压都正常27MHZ的晶体振荡器不工作。晶体不良。更换后故障排除
大家好我有一个小经验。当进出仓不好使时。可在皮带轮套上一段自行车气门芯,好使
一台TCL机开机无反应,只是屏显的灯丝能亮,一开始还以为是解码板坏了,由于没有资料又不知道块子各脚的电压就换了一个解码板试了一下。故障还是一样,于是测量电压7805,7805 输出的电压都是正常的。但到了解码板就没有电压了。于是拔下五v供电的插头还是没有5v
一量原来是5v供电的连接线断了。换了一根线后一切恢复正常
步步高超级VCD{8830}有一通病——显示屏一亮一灭.放入碟片老出现快进经检查是面板数据线DATA接地电容漏电
现在的廉价VCD经常会出现有时不 开几的故障而且在不开机的时候还拌有唧唧叫的高频声音 其实大家只要把3。3V的两个降压2极管换掉就可以了 此现象是2极管性能不良造成的用万用表量2极管好坏是量不出的只有量3。3V电压是不是正常才可以
杂牌机不出仓的机子一般是出仓电机坏,更换后一般会好
一台杂牌机!开机显屏没显示,无开机画面,光头无任何动作,无认可资料情况下!扒开电源版到解码版插头测电压正常,插回插头后摸电源整流部份,发觉4个管非常烫手,说明解码版有短路故障,关机等机凉后,再度开机,摸解码版各零件发现ES3890F非常烫手,换后一切故障排
霸王vcd-830机无声故障的处理霸王vcd-830机屏显;开机画面;图像都正常,就是没有声音,两声道均无,换声音处理IC 458 ,机器恢复正常
CALI-1台。新换213 VS 激光头后不读最后几曲。经查是激光头可调电阻被铁架档住。将可调电阻按下一点后修复
科达KD-680RF型(中文)解码板
故障现象:右声道音质差、噪声严重,音量大时声音沙哑。
检修时重点查音频处理电路,先测输出接口J7处的模拟滤波器IC8(JRC4558){8}、{4}脚电压,分别为正常的±5V;测输入、输出脚的信号耦合电容无漏电;贴片阻、容元件的实测参数与标称值相符。用导线将IC8的输入脚{3}、{5}脚对地短接后,开大功放音量,喇叭中无噪声。由此断定噪声不是IC8引起,故障点应在IC8之前。再查以IC5(PCM1712U)为核心的D/A转换部分,试换IC5的{5}、{6}脚外接晶振X2(16.9344MHz),无效;又将IC5的{2}脚DATA信号对地短路,仍有较大噪音输出。因为IC5尚能进行D/A转换且有一声道的音质尚好,其损坏的可能性不大,于是决定再查IC8的模拟滤波电路,仔细对照电路板绘出线路后,立即发现电容C25竟然接错!正确的连接应接在IC8{6}、{7}脚与R23连R24的线路中间(另一声道正确)。于是切断C25到C24的线路,用短导线把C25断开的一端接到R23连R24的线路中间试机,噪声彻底消失。本例故障原因实属少见,因为比较熟悉模拟滤波器电路,未想到线路会有误,厂家也不应该有此失误!后来查看多块改机用的同型板(指显示中文“科达VCD”标志的)都有此误,提醒维修和改装者注意给予更正。
盛宇SY-BA型解码
故障1:碟片运行正常,但解码板无图像也无声音信号输出,只显示SNYU商标。
分析有商标显示,可断定视频D/A转换IC(CH7201B)及解码芯片CL484基本正常,手摸它们亦未过热;用示波器观察CL484的{104}、{105}、{106}脚的LRCK、DATA、BCK数据波形,发现无DATA信号。再测主板上DSP(KS9282)输出脚,仍无DATA信号(播放碟片时也仅显一条直线,无波动)。改用万用表测接口的直流电压,LRCK、BCK电压在2.3V左右,而DATA电压升到4.8V,故判定DSP损坏(用另一块解码板试接得到了确证)。于是另换一张三星PCB808主板接上,结果还是无图无声!复测DATA电压,还是4.8V,拔下两板连接线,测得解码板上DATA输入口竟有4.8V电压!因此断定解码板上输入接口的IC(CH14)损坏,找一块旧板上的CH14换上后,解码板修复。分析故障原因很可能是CH14击穿后,{11}脚的高电压回灌给DSP,导致DSP也损
