夏新VCD777G下载游戏后黑屏
2017-05-16
1385
首先测游戏板供电座
JP1上电压正常,试换
IC5、
IC7、
IC1、
IC4后故障依旧,再换
IC2后下载图像正常。
小结:游戏下载黑屏多为
IC2不良,也有少数为
IC5、
IC7或
IC6损坏。
夏新VCD777G下载游戏后红屏
夏新VCD777G无开机画面,播放时马赛克严重
夏新DVD8700S端子输出图像偏暗
夏新VCD777G下载游戏后无视频输出
夏新VCD777G读碟差或有时不读碟
夏新GDVD7300开机有时无视频输出
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
