接修过一台Newdigital-28型超级VCD机,能读盘和播放,但是图像和声音均断断续续,马赛克严重。由故障现象怀疑可能是激光头不良所致,该机的激光头采用三星H-AAN激光头,观察发现激光头物镜上灰蒙蒙一片,试用棉球清洁时,发现物镜上的蓝色镀层已经脱落,经询问才知道原来用户曾用汽油擦拭过光头物镜,看来简单的清洗已不能解决问题,只能更换该光头。由于一时无该型号激光头,试用索尼KSS-213C激光头更换后。未料到故障依旧,而将该激光头装在另一台机上试放一切良好,这说明该机的其他电路还有故障。可是查来查去,查不出个所以然来。购回原型号的激光头,试代换后读盘、播放竟然一切恢复正常。
小结:据以往的维修经验,三星AAN激光头和索尼KSS-213C激光头完全可以相互替换,但这次的代换竟然失败了,致使检修工作走了一段不小的弯路,说明单凭经验也有走麦城的时候。有些机器的激光头是可以互相代换的,有些机器则会出现“挑光头”的现象,非同型号的激光头不可。
