很多刊物介绍,影碟机中内存只要型号与形状相同的就可以互换,实际使用中并不是这样,下而我谈谈这些内存代换的问题。
    内存全称为内部存储器,英文为RAM,解码IC无法直接处理ROM与CPU中的信号,需暂存在内存中才能处理。内存是碟机中易损件,分为DRAM与SDRAM两种。
    DRAM主要用在VCD中,与CL680、ESS3207、SL9294、ES3890之类的芯片配套,由于其容量为4MB,所以很多书籍称之为4兆内存,其引脚为内弯V形,各厂家均有出产,其型号多样,一般来说均可互换。但需要注意其速度,分为了25us、50us、75us、100us等几种,数值越大速度越慢,速度在内存中均有标识,在厂家和生产序号后,若无标明则表明为高速内存,高速内存可代换低速内存,低速内存则不能代搀高速内存,否则会出现马赛克或不开机现象。在超级VCD中则采用多块DRAM并联,内存的并联是指多块内存所有地址线并联,而达到扩展内存容量的一种方法。采用CVD—1为解码芯片的超级VCD早期用5块DRAM并联组成20MB内存,后期则采用4块4MB内存组成16MB内存,CVD-2与CL8820均采用4块4MB内存并联,由于此结构成本高且易损,后期的超级VCD则采用一块16MB的SDRAM作为内存。当碟机出现花屏或边缘马赛克,自动死机时,往往是内存其中一块损坏所引起,维修时需将内存一块一块地检查代换。更换内存时需注意内存速度,否则会引起不开机的现象,最好用同型号内存来代换。一些华邦板或采用SL9294的VCD,采用2块2MB内存或四块1MB内存并联组成4MB内存,其结构与超级VCD差不多。
    SDRAM用于超级VCD与DVD中,采用扁平DIP封装,3.3V供电,SDRAM与DRAM的区别在于SDRAM需要不断刷新信号,在超级VCD中使用50脚SDRAM,容量为16MB,其型号多种,区别在内存后序号,在内存品牌和型号下第三排,有-5,-6,-7,-8,-10这五种,其中-5、-6可以互换,-7、-8可以互换,-8与-10有时可互换,-6、-7有时可互换(视不同机型与不同软件),-10与-6、-5、-7不能互换。不能互换的内存代换后会出现不开机或黑屏的现象,采用两块16MB内存并联的DVD最好采用同厂家同型号内存。
    大容量的SDRAM主要分为32MB和164MB两种,32MB内存为54脚,64MB为56脚,其型号也与16MB~存类似,分为-6、-7、-8、-10,与T—H五种,T-H主要用于夏新、步步高等品牌DVD中,其中-6与-7可以互换,-7、-5、-8可以互换,-8与-10有些机型可以互换,T—H与-8少数机型不能互换(在使用8200D的DVD中均可互换),-7与-10不能互换。这些SDRAM与电脑中使用的内存条完全一样,可以直接代换,显卡与声卡中也有类似内存,可直接互换。
    此外,笔者还见过一些72脚的内存和100脚的内存,主要用在LG和部分进口DVD中,这些内存只要型号一致都可以通用。
