接修一台夏新DVD8210影碟机,开机屏显正常,但不能开仓。打开机壳,发现光头的动作正常,有激光射出,但按出仓键无反应。用手拨动齿轮使托盘出仓,然后卸下托盘。检查电机传送带,松紧适宜。卸下加载电机,用万用表R x 1挡检测电机直流电阻,阻值无限大,用手拨动带轮偶尔有凡十欧电阻。显然故障原因是电机内部碳刷与转轴接触不良引起。
因加载电机小而精密,无法拆开维修,遂取100ml纯酒精盛于杯内,把电机浸于内,用手转动带轮,使其清洗碳刷和转轴。一分钟后取出电机甩去酒精,并用吹风机吹干。再用万用表测电机线圈阻值,为稳定的22Ω,试用3V电源接通,电机转动正常。安装好电机和托盘,试机,进出仓正常,故障排除。
