一台由美承健康科技公司生产的多功能足浴盆MZY-03M18A1,据用户讲,该机器开机加热几分钟后就不行了,无法加热水温,必须等上几分钟后再次开启加热功能,但也只能加热一会儿。  ...
彭永川 2024-04-04
滚筒产品的服务模式,主要是用于进行完整的系统测试,也是检验电脑板与零部件之间通讯信号是否正常的快捷处理方式;若被检测部件没有动作,可通过万用表检测线束或零部件本身是否存在故障,变频产品可以使用专用变频检测仪进行核查。 ...
陈秉金 2024-04-03
一台飞利浦HD4750电饭煲通电后指示灯不亮,按全部功能键无反应。用户反映,一次正常煮花生时因煮时间过长未及时断电关机,造成现在的故障。该型电饭锅功率为640W,有煮汤、粥、预约时间烹调、时间、功能选择、米饭类型保温...
梁军 2024-04-03
此款豆浆机采用微电脑控制,有全豆、五谷、果蔬、玉米汁四种工作方式, 800~1000mL,感应按键操作,实绘电路见图1。 一、工作原理 控制系统...
黄杨 2024-04-03
接修一台万利达MC-210A电磁炉,不能正常使用,拆盖检测FUSE 12A保险管爆炸,IGBT击穿,装上这两个元件后,串灯泡测试基本正常,后坐锅加热至水开,由于是全新估计用户插座有接触不良,交代用户更换插座并交付使用...
黄国明 2024-04-03
用户报修一台LG波轮全自动洗衣机,可以正常进水到位,内筒转两到三圈后显示DE不洗涤。查用户说明书DE的代码含义是:洗衣机上盖没有盖好,请检查上盖,按照故障提示检查上盖, 盖得很严实。一-般这种故障都是上盖后部有一个安全开关或有一个微动...
李大磊 2024-04-03
格兰仕G90F25MSXLVIII-A7(G0)微波炉显示E1代码的
接修一台格兰仕G90F25MSXLVIII-A7(G0)微波炉,故障现象是显示E1,查阅资料多数是微波管没有正常工作。也有变频板自身原因,因为变频微波炉维修经验少,不太好确定故障范围,于是按照修老式微波炉办法,测试了...
科利达王 2024-04-02
接修一台苏泊尔C21S18-A电磁炉,故障表现为断续加热,开机检查把所有怀疑的大电阻检查了,电容也测试了,查不出问题,IGBT,线盘传感器都检测了,查不出问题,因为没有LM339所以没有更换。实在查不出问题了,心想是不是过流保护...
科利达王 2024-04-02
一客户拿来一台华凌2200W电磁炉,具体故障为通电然后按键无法开机。拆机后发现控制板有锈迹,清洗触摸板。触摸正常,开机显示E9,发现主板电源电容爆起,换了还是E9,没有敲锅,以前没有修过E9这种故障,检查电阻没有太大偏差,检查电压...
star4321xing 2024-04-02
接修一台苏泊尔C21-SDHCB06G电磁炉,故障现象是插电开机显示E0,检查电压300V、18v、5v全部正常,更换过IGBT,贴片S8050、S8550都没能消除故障,将底板电压检测的贴片电阻全部补焊了一次,故障依然,搞了两...
xiaosuxiaosu 2024-04-02
接修一台美的微波炉M3-232C,用户之前来问过,说是操作显示是好的,就是不加热,当时没有看到微波炉,以为是普通的,大概给他说了下情况,结果今天拿过来,居然发现工作一会,就显示E6,但是用户说之前没有这种显示,真话假...
科利达王 2024-04-02
接修一台格力GC-20XYE-3电磁炉,开机放锅后一直检锅不加热,听检锅的声音大而脆,不敢多试(这种检锅声音大而脆的,通电久容易烧管),断电拆修。拆开后先检查同步电阻,拆散热片,只见散热片下的三只电阻都被胶覆盖,拆下三只电阻,清...
DLJwmg 2024-03-30
接修一台美的电磁炉,型号是C21-H2109(主板型号TM-S1-02B)出现上电有蜂鸣声,所有灯亮一下,风扇也转然后就停的故障,这时开关机的灯也不亮,所有按键不起作用,三大电压正常,重点检查控制板,查两个100UF25V电容正常...
sclzlcwxm 2024-03-30
接修一台美的C21-SH2102电磁炉,主板型号是TM-S1-01A,5针线的主板芯片S007,故障表现为不报警不加热。检修,通电试机没有捡锅声,换3个驱动三极管Y1-Y2故障不变,换S007故障不变,用放大镜观察发现R11开路,换3.9k贴...
官修qq 2024-03-30
接修同行送来的一台金灶D22电磁炉,现象是炸管,他更换了IGBT和桥、保险等,查了电容关键电压,都正常,串灯泡开机,没有常亮认为正常,他放心直通供电开机,立马炸IGBT。再查,还是IGBT和桥烧,检查查不到什么情况,炸管2-3只后他弃...
gzwtw 2024-03-30
用H30R1353代换H20R1353修复九阳电磁炉E0故障
接修一台九阳电磁炉,故障现象是显示E0代码,查同步电路电阻都正常5V 、18V电压正常,怀疑H20R1353软损坏。由于手上没有H20R1353(20A) ,于是找到一个H30R1353(30A)拆机管,代换上去后故障...
老顽皮 2024-03-30
接修一台美的MC-SY1811电磁炉,故障表现为开机20秒炸管,测量电压都对,电阻也好,电容也行,当用电烙铁烫C22和C23发现有一端不上锡,用电桥测量都是1000pF,在旧电磁炉主板上取下两个1000pF的贴片电容换上,通电试机...
官修qq 2024-03-30
接修一台台型号为JYC-21ES10、2100W的九阳多功能电磁炉,经人维修后频发故障。顾客上门介绍:电磁炉长期处于通电待机的状态下,一次偶尔开机,家里的电源全断了,找师傅维修后,多则用两三次,少则一开机就烧保险,最近一次...
刘祖荣 2024-03-30
商用豆浆机具有功率大,结构简单、操作方便和故障率低等优点,被餐饮店家广泛使用,特别是小吃店和早点摊等,都使用这种豆浆机。笔者接修的多台这种豆浆机都是开关损坏,也碰到过电路板损坏的,但修理都很容易。 &nb...
余景丹 2024-03-30
在我们修理洗衣机的过程中,会遇到许多并非是机器本身问题所引发的故障-部分是用户没有认真阅读说明书,使用方法出错引起的;有的是某款洗衣机具有的特性,出现使用不当所产生的“故障”;有的是维修人员粗心操作,旧的故障排除,新的故障又层出不穷。...
苗海波 2024-03-30
