长城C-1527彩显,图像上部不满屏,稍有压缩,上方约3厘米宽部分,
这是场扫描线性不良引起的故障。检查场扫描电路,测量集成块IC601(TDA4866)各脚电压,测得⑦脚电压为13V(正常值为38V),①、②脚均为3V(正常值为3.2V),其他脚电压基本正常,分析判断集成块IC601损坏,用同一型号的集成块换上,开机正...
2007-08-15
AOK彩色显示器在计算机开启后,显示器无显示,约5分钟后,显示器才逐
由于荧光屏一半较暗,怀疑行扫描电路阻尼二极管性能不良。此显示器行扫描管与阻尼管为一体,产生故障的可能性很小。用万用表测量行输出级电源电压为75V,当显示器转为正常后测量没有变化。由于显示器刚开机时无显示,除了与行扫描电路有关以外,还与视放及显象管电路有...
2007-08-15
GW-300彩色显示器,加电后工作指示灯亮,光栅正常,但运行一小时后
根据故障现象分析可能是亮度电路中某些元器件热稳定性不良,造成视放电路工作点漂移,从而引起上述故障现象。测量V206、V209和V210的工作电压都正常,当显示器屏幕出现白色时,再次测量各管的直...
2007-08-15
COMPAQ(VGA)显示器加电后,显示器无光栅,指示灯、灯丝不亮。
首先分析显示器电源电路部分有故障。打开显示器后盖,观察电源电路,除发现保险丝烧断外,没有发现其它烧焦、脱焊等情况。更换新保险丝后,指示灯亮,屏幕仍无光栅,在加电、关机瞬间可听到偏转线圈磁场变化声音,用手触摸屏幕有静电现象。据此分析行输出之前的电路工作正...
2007-08-15
COSMOS SVGA初期只是随机性地出现场幅抖动(上下伸缩),导致
从故障现象看,我们要注意以下两个问题:一是显示器面板上的场幅调整电位器损坏;二是场电路本身有故障。如果场幅调整电位器基本上连续可调,调整至场幅最小时,显示器仍可稳定工作,应检查场扫描电路是否存在故障。该型...
2007-08-15
分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况:1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有...
2007-08-15
ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图像,只有一条水平
分析屏幕出现一条水平亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在行扫描部分。 开机测量TDA1625各脚电压,发现电源供电脚(14)电压不到1V。关机测14脚时无电阻,已短路。...
2007-08-15
Casper TM-5156H彩显,字符图形显示正常,但当按计算机面
故障出现时测量显示器电源输出电压正常,但行电路没有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计...
2007-08-15
根据故障现象,估计可能是视放电路的蓝色通道出了问题。测Q809、Q808、Q807三只视放管的各极电压均正常,检查中发现:调节亮平衡电位器,可将光栅从蓝色调成红色,说明并非视放管Q809的c极电压不正常(过低)引起蓝色电子枪通过电流过大,偏蓝色。很有可...
2007-08-15
CUP-5468型彩显,工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用手背靠近荧光屏
显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线。因此从故障现...
2007-08-15
TOPCON VGA彩显,在雷雨天使用时,突然一个响雷,显示器里发出
检查保险管已炸裂。更换一只保险管后,开机,保险管又炸裂,说明某处有短路故障。检查整流桥堆VD101(KBL408),发现有一臂短路,用LQ-1600K打印机电源的桥堆进行替换(如用其它桥堆替换,要注意引脚...
2007-08-15
GW-500彩显,开机后屏幕无显示,只有一条垂直亮线,关机后出现亮点
屏幕出现一条垂直亮线,说明行输出负载开路,行偏转线圈中无行扫描电流。与此有关枕校变压器T403、调宽变压器T404以及S校正电容C424等。用万用表检查,发现行线性补偿电感L402内部线圈已断路(L402的作用是减少行扫描电流的非线性失真,由于它大部分...
2007-08-15
从以上故障分析,怀疑行电路失真。可能由于某些元件变质引起,检查行输出管Q301(D2125)C极对地电压为75V,而正常电压应为85V-90V,将Q301管拆下,用电阻比较法检查,与好管无差异,检查R237电阻值也正常。为抬高Q301C极电...
2007-08-15
Acer7154S开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时
故障时测CPUIC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制IC201TDA4858的⑾脚行幅控制输出端...
2007-08-15
开机调节亮度电位器到最低,光栅不能调暗;当亮度电位器调到最大时,光栅有行回扫线出现;调节对比度电位器略有变化;联机时有信号输入反应。估计故障可能出在电源电路、行扫描电路或显象管电路。1.实测电源电压输出,正常;&nbs...
2007-08-15
EMS机型,开机经常烧保险丝。如果开机正常,屏幕出现彩屏现象。
该机先后换过七、八个保险丝,也不能解决问题。故障不稳定,推测是开关电源变压器初级线圈前的元件有严重短路地方;正常时屏幕出现彩屏现象,好象是消磁线圈失去作用。...
2007-08-15
检查保险管已断且呈黄黑色,说明有严重短路现象;查开关管(2SK2141)击穿;S极限流取样电阻(0.33Ω)断;集成块UC3842已击穿(7脚对地电阻很小)。以上器件换新,开机,电源指示灯亮,测电源后级,电压低(50V左右),正常电压应是90V。说明电源工作不正...
2007-08-15
GreatWall C-1527I行幅窄(两测各缩进1/4左右)且不
根据故障现象分析故障在行幅控制电路,检查发现二极管D409已经两个电极均虚断,该二极管是DDD电路的下阻尼管,焊好该管后,故障排除。...
2007-08-15
检测电源部分,经测电源电压偏低,细测+12V电压偏离正常值最严重,测12V负载部分未发现有损坏元件,怀疑是+12v滤波电容漏电,换同型号电容,显示器正常。...
2007-08-15
检查电源部分,发现+B二次输出电压为56V,偏低,其它各路电压12V.-11V.90V都正常,检查发现二次滤波电容250V22uf已受热变形,而且漏液,更换同型号的电容后,显示正常。...
2007-08-15
