三极管接入电路以后有三种状态,截止、放大、饱合。
先说用的最多的特点:放大
它是咋放大的,也就是说当在三极管的基极输入一个小的电流以后,在它的集电极就会出现一个大于基极几十倍或更多的电流数。这就是为什么信号经过三极管以后放大了信号,这也是三极管被用到电路中的一个特殊作用。记住了啊!
再说截止吧
截止就是当基极没有电流输入的时候,即是在三极管的集电极上加上一个它能够适应的电压,它的集电极也不会有电流产生,这个工作区域就是截止区。就是不干活的时候就是基极没电流停了就是截止了。
下面再说饱合吧.
2 \饱合就是集电极电压几乎为0时,既是基极的电流再大,在这个时候的在极管的工作区域就是饱合.
当处于基极有电流,集电极有电压,而且是集电极电流比基极电流输出大多少倍时的工作区域就是放大区.在电路在的三极管一般的都是处于放大,只有像电源管这种场合管子才工作在饱合\截止\放大不断转变的工作中.
这一点的东西看起来简单,可是要从根本上理解它是不太容易的.大家一定要记住啊
三极管不但有三种工作方式,而且它还有三种不同的接法:
1、共发射极的接法,
2、共集电极的接法,
3、共基极的接法
“共”是什么意思呢?
也就是三极管需要工作,它就要有输入信号和输出信号,那么只有三个端子,那么就有一个必须是输入用输出也用,那一个极是这样的共用极,那么这种电路就是共那个极的接入方法
