我们还是从头学一学吧!
第一、什么是直流电?就是电流总向着一个方向跑的电,如果这个电流是固定不变的就是恒流电,如果像我们身体内的血液一样流动的电就是脉动直流电,完了。
第二、什么是交流电?就是电流在导体内向者一个方向从小到大再从大到小到零后又向者的反的方向成为我们所学的负电从0到负的高端后再回到零就这样流的电就是交流电,也就是交换着方向流动的电。在一秒钟内能够变多少个来回,我们就像用斤来衡量物体的重量一样用赫兹来标识它。
我们现在就再来说一说什么是电压和电流吧!
电压就像我们所说的海拨多少一样,先定一个基准的标准,然后用各个地方相对于这个地方的不同来标识它的差别,我们在电器当中用地来标示0电压,那我们用万用表测的时候就用黑表笔接着地,然后就量出是多高的电压了。
电流就是流过导体横截面积内的电子数就是电流,(电流是电子运动的结果)
电流电压我们都知道了,当我的朋友有人买电视机的时候,他们会说是多少W的,什么是W,这就是电视机所消耗功率的标识了,也就是能消耗的能量。做了有用功的能量就是有用功,白白消耗掉的就是做了无用功率。这就是一个简单的功率解释了。
信号、信号、信号、信号是从那儿来的呢?
我们现在每个人都有一部手机吧,又没有接电线,可是打电话的时候,一开机就听到了我们需要的朋友的声音,真是太神奇了,有的现在已经有图像了,太好了,那图像又是从那儿来的呢?
我们就到水池边来玩一个小游戏吧,如果我们需要在远处水面上漂着的一个东西动起来,我们只在向水中投入一个小石块,水面就会出现波纹,运动起来,当这个波纹传到那个物体所在的地方的时候,这个物体就动了起来,
空气就像水一样,能够把我们从手机中发射的信号从一个地方带着传到另一个地方,另一个“手机”就像是那一个物体一样接收到,再像我们所看的电视机一样把信号还原成原来从我们嘴里发出的声音,让对方听到。
这就是无线电!!!!!!!!
不用导线就能传播的电流,就是无线电!
前面你说了信号是用电波来传播的,可是为什么电视机收不到手机的信号,而手机也收不到电视机的信号,部的好,这个就是因为传播的载体的波长不一样,也就是信号大小不一样,其实电视天线也接收到了手机能设及到的范围内的信号了 ,可是就是由于电视机不需要手机信号,而手机更不需要电视机的信号,所以我们就是根据它们各自之间存在的不同 而把不需要的东西去掉了,只留下有用的东西了,那又有的人又会问为什么我的手机收不着别人的手机信号,这就对了,这就是因为我们每个手机都有一个号码,这个号码它是唯一的,它只接收与解出与这个手机码所需要的唯一附带这个手机号的一组信号,其它的全部都被拒之门口,而不是门外多远的地方。更不是没有接收到其它的信号。这一简单的道理也被运用到了最先进的数码电视中,来传输数据信号,一根线来来回回的传输各自需要的信号,而不发生混乱。 [Page]
振荡是个什么东西?
电路在的电流或是电压在最大值与最小值之间随时间作周期性的重复变化过程就是振荡.
最常见的几个名词的意义 我们大家都知道了,电阻是 一种阻碍电流运动的不同与导体的物质组成的,这级阻值大小和功率大小之分.电感是由导线绕制而成的,它的圈数的多少使得电感量的大小也不同,对直流来说它就是一根导线,对于交流来说它就是一个"电阻"电容它就是能够存储电量的东西,对于直流来说电到了这里就是走到了头,对于交流来说它就是一个"导体"可以通过.好了我们对以前的元件又复习了一遍.那我们还是再来说一说半导体器件,因为这个东西在电路中的作用我们还是不太清楚吧!比如说它在什么情况下截止了,什么情况下饱合了,什么情况下在起着放大的作用?如果有兴趣就来看一看下面的东西.
先说小二极管,,
二极管按材料来说有硅二极管与硅二极管和砷化镓二极管三种.
按结构分可分为点接触也面接触和平面型三种.
好二极管也这么多种难道它在电路的使用也是不一样的吗?
对了!
我们就拿点接触型的来说吧,它的PN结的接触面积很小,不能承受高的反压和大的电流,但它还是有好处的,就是极间(两种介质之间)形成的电容很小,为什么二极管也会形成电容呢?你不是已经看到了电容的结构吗,电容是二个不相关连的而又很近的两个能够存储电子的东西就形成了电容,所以PN结也是一样的,虽然它们有单向导电性,可是它们也会产生电容效应。现接触型就不 一样了,它的接触面积大,它能承受的电压与电流也就大,它就不像点接触、型的二极管一样适用于高频电路和脉冲电路或微小的电流整流,而是正好相反适用于开关大脉冲和超高频电路,所以二极管在电路中的作用与用途也是不一样的,所以今后的选件的时候一定要注意了。怎样去检测它的好坏,我们就不多说了,前面已经说过了,二极管就说到这里,完了。下次再说吧!
