小小三极管说起来就没完,不说不行啊!
我们经常要在电视机中调整各个微调电阻,为什么要调,调又在调什么?
有的朋友又会说了,我不是在调AGC电压吗?一调它就图像清查晰了,
有的人又会说,我是在调行频啊,一调图像就出来了!
要是我不调一下你看图像的脸比猪八戒的脸还长,腿比武大郎的腿还短!
我们在调什么啊,我们就是在调三极管的工作点,大了就让它小一点,小了就让它大一点.
有的人又会说,我调的是集成电路的某一管脚的微调啊,你不要胡说了!
不对集成电路也是由三极管和二极管等组成的,我们也是调的集成块内部的管子的工作点才对啊!
有的人会说,你不要太烦人了,这些我都知道了,那我就没有说的了!
不行还得说:
我们还经常性地在书本上看到,有什么电流负反馈或是电压反馈什么的,座下来拿一张图纸,看一看那个电阻是起到了电阻反馈的作用?那个电阻又起到了电流的反馈作用?
下面还是我来慢慢的说给大家听吧!
有的朋友会说,我现在已经在修理电视机了,可是我看到了很多的三极管它的基极有电阻,集电极也有电阻,可是它所标的电阻的阻值的大小都不一样,为什么不把它标成一样的我们在今后的修理时,不是会更容易吗?这是为什么呢?因为每个三极管在电路在起的作用也是不一样的,有的是小信号放大,有的是大信号放大,有的管子就要在饱合与放大和截止之间不断的来回跑才行,每个管子的放大能力也是不一样的,功率也就是本事的大小也是不一样的,所以某一个管子都要相对地来设置它的工作点,也就是创造它能适应的工作环境才行,这个工作环境就是这个管子需要的工作点。工作点就是指的无输入信号时晶体管的工作状态。这个工作状态就是选定晶体管无信号输入时的集电极的电流,以及在集电极上加的电压的大小,假如要是工作的电压确定下来了,集电极的负载电阻也确定了的时候,工作点就决定于基极电流的大小,调节基极电流就可改变这个工作点,所以我们在电路在调某一个微调电阻时,就是在调整这个管子的工作点。使它把输出的信号达到我们的要求才行啊!
我们说了三极管的被我们在电路在使用的最大优点是它具有放大作用,也就是你给我一个小的东西,我就能输出一个大的,真是有点像变魔术一样,神奇!!!!
我们在上面还说了它要工作就要有它的工作点才能,也就是你要我输出,就得给我东西我才干活,这个条件对于三极管来说就是工作点的问题,
用一点比较专业的话来说,就是给某一极一个什么样的电压,它就会怎么样的工作,这样设计的电路在书本上就叫做偏置,
如下图所示这是一个 固定的偏置电路:
为什么说这是一个固定的偏置电路呢?
因为它的基极和C极分别接有一个固定的电阻,而且电源也是我们设计好不变的,所以它的基极会得到一个固定的电压,你在它的基极输入一个信号,在它的输出级就会产生一个对应的输出信号,也就是进的小输出的相就的就小,输入的大输出的也就相应的增大,就是这么一回子事![Page]
点击放大
我们今天再来说一个电压负反馈式的电路:
如下图所示,这是一个电压负馈式的电路,为什么这是一个电压负馈式的呢?
因为当输入信号增大时,在三极管的输出端电流就会增加,这时电源是一个固定不变的,所以在电源电路中串联的电阻上的压降就会增加,要是它一增加给三极管的基极提供的偏置电压就会减小,这时三极管的工作点产生偏移,便输出的电流就会减小了吧,它就不像是固定式的电路了,吃的多,屙得多,它就比固定的电路要好了,就有了一定的节制,这就是电压反馈式电路.
点击放大
