接修一台液晶电视,该机故障现象是开机屏幕亮一下即灭,因前维修人员已经换了恒流板,所以考虑为背光LED故障,检查过程略过。下面图解换LED灯珠的过程。拆掉所有线路板,再拆掉前机壳,接着拆下铁边条,取出液晶面板,然后再拆下塑料边条,取出滤光板和玻璃基板(如图1所示),就可以看到LED灯条(详细的拆机和安装过程参见本刊相关文章)。
测量拆下的LED灯条,发现有一个发光二极管(灯珠)开路,拆下坏灯珠,再换上从淘宝买的同型号灯珠(注:因为怕温度高时间长,把灯珠焊坏,所以用飞线焊接,如图2所示)。再把灯珠固定好,接好线路板试机,所有LED灯珠均被点亮,如图3所示。
