液晶像素一边电极电压为源极驱动电压,另一边为公共电极,公共电极电压是Vcom。这两个电压差决定了加在液晶分子上的电压,这个Vcom电压对最终的显示效果影响很大sVcom电压要求是一个稳定的直流电压,其电压的稳定度决定了液晶屏在重现图像时亮度是否稳定。
一般的液晶屏,Vcom电压在6V~7V范围内(伽马校正电压最大值的1/2),在逻辑板电路中,Vcom电压是由基准电压(VREF)经过分压电路分压获得,由于是液晶屏的公共电极,分压后的Vcom电压极易因为图像内容的变化而波动,所以Vcom电压必须经过缓冲电路再加到液晶屏的Vcom电极上,缓冲电路实际就是一个类似射随器的电流放大电路,不管负载如何变化,输出电压稳定不变。如缓冲电路集成块AS15。
