按极性可分为
有极性电容:铝电解电容和钽质电解电容(钽Tan:一种 非常坚硬、密度很大的灰色金属元素,在摄氏150度以下能抗化学物质的强腐蚀。)
无极性电容:陶瓷电容(又称瓷片电容)和塑料电容(又称唛拉电容)。
2、电容的电路符号及字母表示法
(1) 电容的电路符号有两种﹕无极性电容,有极性电容 + -
(2) 电容字母表示﹕C
(3) 电容的特性﹕隔直通交。
(4) 作用﹕用于贮存电荷的组件﹐贮存电量充电放电﹑ 滤波﹑耦合﹑旁路。
3、电容的单位及换算公式
a、电容的单位﹕
基本单位为法拉(F)。常用的有微法(UF)﹑皮法 (PF) 、(F)法拉。
b、换算公式﹕
1F=103MF=106UF=109NF=1012PF
4、电解电容(EC)的参数
容量﹑耐压系数﹑温度系数。
其中 10UF表示电容容量﹐50V表示耐压系数﹐105℃为温度系数。
电解电容的特点是容量大﹑漏电大﹑耐压低。按其制作材料又分为铝电解电容及钽质电解电容。
前者体积大﹐损耗大;后者体积小﹐损耗小﹐性能较稳定。极性区分﹕长脚为正﹐短脚为负﹔负极有一条灰带。常用单位 为UF级。
5、陶瓷电容﹕(CC)
右上边的电容为常用的陶瓷电容﹐容量为0.022UF。换算223J电容为﹕22×103PF=0.022UF “J”表示误差。
6、麦拉电容﹕(MC)
常用的麦拉电容其表示法如104J/100V表示容量为0.1UF﹐J为误差﹐100V为耐压值。
7、色环电容(卧式)电容
材料一般为聚脂类﹐体积较小﹐数值与电阻读法相 似﹐但后面单位为PF。例如﹕
(1) 棕红黄银 容量为0.12UF 误差为﹕±10%
(2) 棕红金 容量为0.12UF
色环电容与色环电阻的区别﹕色环电容本体底色一般为淡黄色或 红色﹔中间部分比两端略高﹐而色环电阻一般两端隆起﹐中间部分略低。
8、电容常用字母代表误差﹕
B: ±0.1﹪ C: ±0.25﹪
D: ±0.5﹪ F: ±1﹪
G: ±2﹪ J: ±5﹪,
K: ±10﹪ M: ±20﹪
N: ±30﹪ Z:+80﹪-20﹪。
