在现在的电子电路中常见阻值为0Ω的电阻,如图1所示。既然是0Ω电阻,那就是导线,为何要装上它呢?其实,0Ω的电阻不仅有导线作用,还有很多其他用途,其主要作用如下:
1.方便调试或兼容设计
         部分0Ω电阻在电路中没有任何功能,安装在PCB(Printed CircuitBoard,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板),上是为 了调试方便或兼容设计等,原因。
2.起跳线作用
        部分0Ω电阻在电路中起跳线作用,既美观,安装也方便。如果这段线路不用,直接不贴该电阻即可。另外,0Ω电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响印制板平面。0Ω电阻有1/8W、1/4W 等不同规格,如图2、3所示。在实际选用时,应根据跳线的位置正确选择。
3.为调试预留的位置
        部分0Ω电阻在电路中为调试预留的位置,表示该元件可以根据需要决定是否安装,或者安装其他阻值的电阻。在电路中,常用*来标注,表示其值由调试时决定。
        另外,在匹配电路参数不确定时,用0Ω电阻代替,待实际调试确定好参数后,再用具体数值的元件代替。
4.方便测试电流
         将0Ω电阻串联在某部分电路中,想测某部分电路的电流时,可以去掉0Ω电阻,接上电流表,这样方便测量电流。
5.布线时跨线
        在印制板的实际布线中,如果线路存在相交,这时可以用一只0Ω的电阻跨过交点。
6.充当电感或电容
         为了保证电器组件或装置在电磁环境中符合要求运行,并不对其环境中的任何设备产生过强的电磁千扰,则对电器的电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility )有一定要求。在设计电路时,为了解决EMC问题,常在高频信号电路中,如地与地、电源和集成块引脚间接上02电阻,起电感或电容的作用(与外部电路特性有关)。
7.模拟地和数字地单点接地
         在电路中,保护接地、工作接地、直流接地在设备,上应相互分开,各自成为独立系统,即常说的单点接地。只要是地,最终都要接到一起,然后接入大地。如果不接在一起,就是“浮地”,存在电压差,容易积累电荷,形成静电。
         “地”是参考零电位,所有电压都是参考地得出的,“地”的标准要一致,故各种“地”应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的“地”参考点。虽然有些电路板没有直接接入大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂而进人大地。
         在实际的电路设计中,如果把模拟地和数字地大面积直接相连,如图4所示,会导致互相干扰,但不短接又不妥。为解决这一问题,模拟地和数字地单点接地有磁珠连接、电容连接、电感连接和用0Ω电阻连接四种方法。磁珠的等效电路相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号,故对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不适合。电容“隔直通交”,会造成“浮地”。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0Ω电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(即0Ω电阻也有阻抗),这点比磁珠强。用一个0Ω的电阻来连接模拟地和数字地,而不是直接将两个“地”连在起。 这样做的好处是,地线被分成了两个网络,在大面积敷铜处理时,就会方便得多。
8.跨接时用于电流回路
        当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易千扰或被干扰。如在分割区上跨接0Ω电阻,可以提供较短的回流路径,从而减小干扰。
9.配置电路
        一般来说,若产品上出现跳线和拨码开关,部分用户会乱动设置,易引起人为故障。为了减少维护费用,常用0Ω电阻代替跳线或开关直接焊在电路板上,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
10.起保险丝作用
        由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0Ω电阻电流承受能力比较弱(其实0Ω电阻也是有一定的电阻,只是很小而已),过流时就先将0Ω电阻熔断,从而将电路断开,以防止更大事故的发生。
11.其他用途
         部分0Ω电阻在电路中临时取代其他贴片器件,还有的作为温度补偿器件。另外,空置跳线在高频时相当于天线,这时用0Ω贴片电阻效果好。
         值得一提的是,不同尺寸0Ω电阻允许通过电流不同,一般0603型的为1A,0805型的为2A。
