LM358内设两个完全相同的运算放大器及运算补偿电路,采用差分输入方式。它有DIP-8双列直插8脚和sOP-8 (SMP) 两种封装形式。它的实物和内部构成如图1所示,它的引脚功能如表1所示。
        (1) LM358内运算放大器的检测
         LM358是由两个相同的运算放大器构成的,因此它的两个运算放大器的相同功能引脚对地正、反向阻值基本相同。下面以①、②、③脚内的运算放大器为例介绍检测方法和阻值,其他放大器的检测方法与它相同,如图2所示。
        (2) LM358的供电端对地阻值的检测
         LM358的供电端⑧脚和接地端④脚间的正、反向电阻的阻值检测如图3所示。
