1. 集成电路的检测
        判断集成电路是否正常通常采用直观检测法、电压检测法、电阻检测法、波形检测法、代换检测法。
         (1)直观检测法
        部分电源控制芯片、驱动块损环时表面会出现裂痕,所以通过肉眼查看就可判断它已损坏。
         (2)电压检测法
         电压检测法是通过检测被怀疑芯片的各脚对地电压的数据,和正常的电压数据比较后,就可判断该芯片是否正常。
         注意:测量集成电路引脚电压时需要注意以下几项。
        一是由于集成电路的引脚间距较小,因此测量时表笔不要将引脚短路,以免导致集成电路损坏。
        二是不能采用内阻低的万用表测量。若采用内阻低的万用表测量集成电路的振荡器端子电压,会导致振荡器产生的振荡脉冲的振荡频率发生变化,可能会导致集成电路不能正常工作,甚至会发生故障。
        三是测量过程中表笔要与引脚接触良好,否则不仅会导致所测的数据不准确,而且可能会导致集成电路工作失常,甚至会发生故障。四是测量的数据与资料上介绍的数据有差别时,不要轻易判断集成电路损坏。这是因为使用的万用表不同,测量数据会有所不同,并且进行信号处理的集成电路在有无信号时数据也会有所不同。因此,要经过仔细分析,并且确认它外接的元器件正常后,才能判断该集成电路损坏。
        (3)电阻检测法
         电阻检测法就是通过检测被怀疑芯片的各脚对地电阻的数据并和正常的数据比较,判断该芯片是否正常的方法。电阻检测法有在路测量和非在路测量两种。
         注意:在路测量时若数据有误差,也不能轻易判断集成电路损坏。这是因为使用的万用表不同或使用的电阻挡位不同,都会导致测量数据不同,并且应用该集成电路的电路结构不同,也会导致测量的数据不同。
         (4)代换检测法
         代换检测法就是采用正常的芯片代换所怀疑的芯片,若故障消失,说明被怀疑的芯片损坏;若故障依旧,说明芯片正常。注意在代换时首先要确认代换件的供电是否正常,以免再次损坏。
         注意:采用代换检测法判断集成电路时,最好安装集成电路插座,这样在确认原集成电路无故障时,可将判断用的集成电路退货,焊锡后的集成电路是不能退货的。另外,必须要保证代换的集成电路是正常的,否则会产生误判的现象,甚至会扩大故障范围。
2. 集成电路的代换
        维修中,集成电路的代换应选用相同品牌、相同型号的,仅部分集成电路可采用其他型号的仿制品更换。
        注意:拆卸、更换集成电路的时候不要急躁,不能乱拔、乱撬,以免损坏引脚。而安装时要注意集成电路的引脚顺序,不要将集成电路安反了,否则可能会导致集成电路损坏。
        注意:集成电路的引脚顺序有一定的规律,在引脚附近有小圆坑、色点或缺角,则这个引脚是①脚。而有的集成电路商标向上,左侧有一个缺口,那缺口左下的第一个引脚就是①脚。
