LM393内设两个完全相同的电压比较器,采用差分输入方式。它的工作电压范围达2~36V,它有DIP-8双列直插8脚和SOP-8 (SMP)两种封装形式。它的实物外形和内部构成如图1所示,引脚功能如表1所示。
(1)LM393内电压比较器的检测
LM393是由两个相同的电压比较器构成的,因此它的两个电压比较器的相同功能引脚对地正、反向阻值基本相同。下面以①、②、③脚内的电压比较器为例介绍检测方法和阻值,另-一个电压比较器的测试方法与它相同,如图2所示。
(2) LM393 的供电端对地阻值的检测
LM393的供电端⑧脚和接地端④脚间的正、反向电阻的阻值检测如图3所示。
