高频头俗称调谐器,正式的名称叫作高频调谐器(Tuner),是电视高频信号公共通道的第一部分,是能够接收有线广播电视信号的关键器件。高频头的作用就是将微弱的视频信号进行放大,并且对传输不稳定引起的图像变形与干扰进行处理,再送到下一级电路(中放电路)。
1、高频头的识别
       传统模拟电视调谐器是以模拟方式完成接收放大、选通、变频、图声解调的过程,而液晶电视机调谐器则是先将模拟电视信号改变为数字信号,进行压缩、传输、接收、处理、存储、记录和控制,接收终端首先要经数字电视调谐器进行高频放大、比较处理、信道解码和解调,然后再经接收机后端电路进行信源解码等处理后还原图像和声音。液晶电视机用高频头如图1所示。
2、高频头的检测
      判断高频头是否损坏的方法主要有两种:
      1)检查高频头是否导通,打开接收机电源开关,观察监视器屏幕的噪声强度;接着关掉电源再断开接收机的输入电缆,然后再打开,观察监视器的噪声强度,如果前后比较变化小或相同,则说明高频头已损坏。
      2)在输入端的插头座芯线上测量输入电压是否正常,若正常,再在电缆内外导体和接收机机壳间用导线短接,将万用表串接于电缆芯线和接收机输入插座芯线之间,开机测量电流是否正常。若电流与标准值不符,则说明高频头已损坏。
     【维修日记】高频头是电视中较昂贵的器件,当确认高频头有故障时,一般修复方法是将其换新。其实电子调谐高频头的故障有时仅是个别电容、电阻或晶体管失效引起的。实践表明,只要设法在原机上拆开高频头两边屏蔽盖,认真对照电路图进行分析检测判断,把损坏的元器件找出来,是完全可以修复的。
3、高频头的代换
      需要更换新的高频头,选用时只要不是频率合成的那种,用普通的只要电压相同的高频头,都可以间接代换。若是频率合成的高频头,则代用条件是,电压相同、波段控制字相同、每个波段的频率范围相同,缺一不可,否则会造成缺少其中一个波段(波段控制不同)或少台(频率范围不同)。
