1.感观法
感观法包括问、看、听、闻、摸等几种方法。
(1)问
问是指维修人员在接修液晶电视机时,要仔细询问有关情况,如故障现象、发生时间等,尽可能多地了解和故障有关的情况。
(2)看
看是指维修人员在接修故障液晶电视机后,拆开机壳,对内部各部分进行仔细观察。此方法是应用最广泛,且最有效的故障诊断法。
(3)听
听是指仔细听液晶电视机工作时的声音。正常情况下,液晶电视机无声音,若有不正常的声音,通常是变压器等电感性器件有故障。
(4)闻
闻是液晶电视机通电时闻机内的气味,若有烧焦的特殊气味,并伴有冒烟现象,通常为短路故障引起,此时需断开电源,拆开机器进行检修。
(5)摸
摸是指通过用手触摸元器件表面,根据其温度的高低,判断故障部位。元器件正常工作时,应有合适的工作温度,若温度过高或过低,则意味着存在故障。
2.经验法
经验法是凭维修人员的基本素质和丰富经验,快速准确地对液晶电视机故障做出诊断。
3.代换法
代换法是液晶电视机维修中十分重要的维修方法。根据代换元器件的不同,又可分为元器件代换法与模块代换法两种。
(1)元器件代换法
元器件代换法是指采用同规格、功能良好的元器件来替换怀疑有故障的元器件,若替换后,故障现象消除,则表明被替换的元器件已损坏。
(2)模块代换法
模块代换法是指采用功能、规格相同或类似的电路板进行整体代换。该方法能彻底排除故障。
4.测试法
维修液晶电视机时,通常使用信号波形测试法或电流测试法、电压测试法、电阻测试法,通过测量结果来判断故障点,该方法适用范围较广。
(1)信号波形测试法
信号波形测试法是用示波器对液晶电视机中信号的波形进行检测,并通过对波形的分析来判断故障的一种方法。在测量波形时,需测其幅度及波形的周期,以便准确地判断出故障范围。该方法的技术难度相对较大,要求维修人员使用示波器,并熟悉各种信号的标准波形,且能从实际波形和标准波形的差别中分析出故障。
(2)电流测试法
电流测试法是用万用表检查电路的电流,目的是检查、判断电路中是否存在短路、漏电及开路故障,同时也可判断故障是在负载还是在电源。
(3)电压测试法
电压测试法是检查、判断液晶电视机故障时应用最多的方法之一,它通过万用表测量电路主要端点的电压和元器件的工作电压,并与正常值对比分析,即可对故障情况进行判断。测量所用的万用表的内阻越高,测得的数据就越准确。
【维修日记】按所测电压的性质不同,又分为静态直流电压、动态电压。静态是指液晶电视机不接收信号条件下的电路工作状态,其工作电压即静态电压,常用来检查电源电路的整流和稳压输出电压,以及各级电路的供电电压等。动态电压是液晶电视机在接收信号情况下的电路工作电压,常用来检查测量静态电压不能或难以判断的故障。判断故障时,可结合两种状态电压进行综合分析。
(4)电阻测试法
电阻测试法就是利用万用表的欧姆挡,测量电路中可疑点、可疑元器件以及芯片各引脚对地的电阻值,然后将测得数据与正常值比较,可以迅速判断元器件是否损坏、变质,是否存在开路、短路,是否有晶体管被击穿短路等情况。
【维修日记】电阻测试法又分为“在线”电阻测试法、“离线(脱焊)”电阻测试法。“在线”电阻测试法是指直接测量液晶电视机电路中的元器件或某部分电路的电阻值;“离线”电阻测试法是将元器件从电路上整个拆下或仅断开相关的引脚,使测量值不受
电路的影响再测量电阻。
使用“在线”电阻测试法时,由于被测元器件大部分要受到与其并联的元器件或电路的影响,万用表显示出的数值并不是被测元器件的实际阻值,从而使测量的正确性受到影响。与被测元器件并联的等效阻值越小于被测元器件的自身阻值,测量误差就越大。
5.拆除法
维修液晶电视机时,拆除法是一种常用的维修方法。该方法适用于某些滤波电容器、旁路电容器、保护二极管、补偿电阻等元器件击穿后的应急维修。
6.人工干预法
人工干预法主要是在液晶电视机出现软故障时,采取加热、冷却、振动和干扰的方法,使故障尽快暴露出来。
(1)加热法
加热法适用于检查故障在加电后较长时间(如1~2h)才产生或故障随季节变化的液晶电视机,其优点主要是可明显缩短维修时间,迅速排除故障。常用电吹风机和电烙铁对所怀疑的元器件进行加热,迫使其迅速升温,若随之故障出现,便可判断其热稳定性不良。由于电吹风机吹出的热风面积较大,故通常只用于对大范围的电路进行加热,对具体元器件加热则用电烙铁。
(2)冷却法
通常用酒精棉球敷贴于被怀疑的元器件外壳上,迫使其散热降温,若故障随之消除或减轻,便可断定该元器件散热失效。
(3)振动法
振动法是检查虚焊、开焊等接触不良引起的软故障的最有效方法之一。通过直观检测后,若怀疑某电路有接触不良故障,即可采用振动或拍打的方法来检查,使用工具(螺钉旋具的手柄)敲击电路或用手按压电路板、搬动被怀疑的元器件,便可发现虚焊、脱焊及印制电路板断裂、接插件接触不良等故障发生的位置。
