在排除硬件故障后,可用编程器对电视进升级,或通过数据读/写,进一步判断主板上的CPU、Flash或DDR存储器是否正常。还可借助ISP工具与电脑查看开机打印信息,以便分析判断故障部位。开机打印信息反映了电视在开机时系统内部程序的运行状态与进度,显示的内容主要是CPU依次对DDR、引导程序、主程序存储器,以及总线器件的检测结果。
若某项异常,系统一般不再进行下一项检测,CPU也不会发出二次开机指令,并会在打印信息中出现“failed"字符,如"EEPROM ReadO failed" 与“### EEPROM read loaderconfg field"信息表示CPU对EEPROM存储器的读写失败,这时需重点检查EEPROM存储器的供电与总线电压是否正常。
在检查不开机故障时,确认主芯片的关键点(供电、晶振、复位等)电压均正常的前提下,可先烧写该型机对应的引导程序,然后试机,若还是不开机,则升级主程序试试。
