我们对CPU的工作要素的认识,都熟记为电源、晶振、复位三要素,但随着技术的不断发展,原有的三要素已不能代表CPU工作的全部,总线技术的应用,使CPU的工作要素增加了两个,即数据线和时钟线。另外,键扫描电路和遥控输入电路正常与否,对CPU能不能工作也非常关键。这样算下来,CPU的工作要素就有了七个,而非原来的三个了。如果为东芝芯片,CPU的工作要素还得增加行、场逆程脉冲,因东芝芯片行、场逆程脉冲不正常,会出现死机、白屏、光栅暗、无字符、按键失控的现象。
在检修时如确定为控制部分问题,首先要检查这七个工作要素,可以通过测量直流电压来确定其工作正常与否。一般情况下,CPU工作供电为5v时,晶振两端电压为2.2v;复位电压约为5v;按键盘、遥控输入端在无控制信号输入时约为5v;总线电压为2.5v-3.7v,视机型不同而稍有变化,一般情况下,数据线、时钟线两脚电压基本相等。
所以我们在检修控制电路时,只要抓住以上几个工作要素,很多看似疑难的故障都会迎刃而解。另外,我们也可根据这几个工作要素正常与否来判断CPU是否损坏。
