清除的方法是:首先断开存储器24C08的第5,6脚再开机。通电情况下,断开存储器24C08的第二脚,过5秒后再焊上(带电焊)。这两种情况老可以自动清除存储器的数据并重新写入初始数据。一般因设置错误引起的,问题都可以解决。(本清除数据方法适合三洋机芯)
另外再分享一个方法:如果是液晶电视可以先把主电源关闭,再用导电的镊子夹住储存器的5脚和6脚使其短路不要动,这时打开电视机的主电源,等到背光亮的时候把镊子移开关闭主电源,然后再打开主电源就可以了。本人用此方法修复多台软件损坏的电视。
