接修一台韩国产便捷式点歌器(采用外接6V供电),接上6V电源适配器后,适配器输出电压降至3V左右,且电源接口附近线路板发热严重。分析后认为:点歌器内部电路有问题,且故障点在接口附近。用万且表Rx100挡在路测量电源接口附近器件,没有发现异常;测主滤波电容两端(并联一只型号为1327的贴片二极管)阻值,反向阻值为500Ω,正向阻值为200Ω。仔细查看线路,发现贴片二极管的负极与滤波电容的正极相连,二极管的正极与滤波电容的负极相连。按理说,上述在路正向阻值应大于反向阻值,而实测值相反,怀疑贴片二极管有问题。焊下贴片二极管检测,正向阻值基本正常,但反向阻值却很小,确认该二极管已损坏。
     分析认为:该二极管是一只稳压二极管,防止外接电源电压过高损坏后级电路。换用6.2V稳压二极管后试机,故障排除。
     思考:二极管损坏多为击穿或短路,其正反向阻值均明显异常,而本例中的二极管仅反向阻值明显异常,这种情况较为少见,其故障机理敬请行家指点。
