1、更换灯管前的准备
       更换灯管须选择一个无尘的环境:无尘室或洁净台。(上图为洁净台)备注:CS站目前无洁净台设备,可选用干净的空间更换灯管。
      更换灯管前的工具准备:小一字螺丝刀一把,小十字螺丝刀一把,橡胶手套一副,测灯管治具一个,新的灯管一根,7805 IC一个,直径1.5mm,2mm,4mm的三种规格热缩套管若干,海棉垫一个,无尘布一块,以及电烙铁,信号源,静电手环等。(部分工具如上图)
2、检测不良灯管
      上灯管的检测:取一个好的灯管代替下灯管,点亮Panel,如果此时灯管被保护,说明上灯管不良; 如果不被保护,说明上灯管OK。
      注意事项:
      1).要确定所代用的灯管是好的.
      2).所代用的灯管规格要与被代用的灯管规格相同或相近。
     下灯管的检测:取一个好的灯管代替上灯管,点亮Panel,如果此时灯管被保护,说明下灯管不良; 如果不被保护,说明下灯管OK。
     注意事项:
    1).要确定所代用的灯管是好的.
3、拆灯管
      撕绝缘保护膜:用一字螺丝刀轻轻撕起绝缘保护膜。
     注意事项:
     1).螺丝刀不要刮伤PCB板.
     2).螺丝刀不要碰到Source IC,以免造成更大故障。
      拧下PCB板的螺丝:用小十字螺丝刀拧下PCB板的螺丝。
     注意事项:
     1).有些Panel灯管两端有用螺丝固定,此时要注意观察Panel正面和背面的灯管两端是否有螺丝,一起拧下。
      御下铁框:左手托住Panel正面(如上图),用小一字螺丝刀对着有卡钩的地方向外用力撬开铁框,然后取下铁框。
      注意事项:
      1).要先从没有Drive IC的边撬开铁框; 在对有Drive IC的边用力时,只能对着有卡钩的地方用力,以免损坏Drive IC,造成更大的故障。
      2).在铁框撬不开时,要看看铁框周围是否有被螺丝锁住。
      取下LCM: 用刀片轻轻撬动LCM,然后用双手托住LCM的左右边沿轻轻提起,最后把LCM放在海棉垫上。
     注意事项:
     1).撬动LCM时不要太用力,不要刮伤内外偏光膜。
     2).在LCM撬不动时(有些LCM被双面胶与胶框粘住),这一步骤可以跳过,在下一步骤时小心点,把LCM与胶框一起取下; 如果在LCM可撬动的情况,这一步是不能省的。
     御下胶框:左手托住Panel正面(如上图),用小一字螺丝刀对着有卡钩的地方向外用力撬开胶框, 然后取下胶框,放在合适的位置。
     注意事项:
     1).撬胶框时用力不要过大,以免胶框断裂。
     2).在撬不动时; 看看有没有被螺丝锁住或被胶布粘住,如果有要先去除。
      取下膜片: 将上下集光片,扩散片一起轻轻提起,然后放在LCM上或其它干净的地方。
      注意事项:
      1).不要把膜片折了。
      2).不要弄脏膜片,
      3).如果膜片上有灯管碎片,先抖掉,然后用无尘布轻轻擦去,不能太用力,以免刮伤膜片。
      取下背板: 撕起背板与灯管粘连的铝膜,用小一字螺丝刀撬开背板,然后取下背板,放在合适的位置。
      注意事项:
      1).在背板撬不开时,须查明原因。
      取下灯管: 在灯管的一端向外轻轻拉,取下灯管,分开不良与OK 灯管。如导光板上面有灯管的碎片,用无尘布去除。
      注意事项:
      1).手要小心灯管的碎片,并清除导光板,维修桌上残留的灯管碎片; 也不能让无尘布上留有灯管碎片,以免再次使用,刮伤其它地方。
4.拆灯管组件
       拆热缩套管及黄色胶带:用小刀割开热缩套管及撕起黄色胶带。
       取下灯罩:轻轻把灯罩取下。
       注意事项:
      1).操作时小心灯管断裂,或已断的灯管小心玻璃碎片。
      移出灯管高低压端的绝缘帽并去除两端的热缩套管。
      注意事项:
        取下不良灯管及防震圈:焊下不良灯管,并取下不良灯管上的防震圈(如图)。
       注意事项:
      准备新灯管:取相同规格的新灯管,把灯管引线剪成跟原灯管引丝相同的长度,并套上防震圈。
      注意事项:
      1).操作时小心灯管断裂。
5.安装裸灯管及其组件
        焊接灯管:在高压灯管线端套上热缩套管(规格:直径2mm长度10mm),在低压灯管线端套上热缩套管(规格:直径1.5mm长度10mm),焊上灯管线,并把热缩套管移到焊接处热缩。
        注意事项:
       1).操作时小心灯管断裂。
       2).灯管高压端要焊成直角型,低压端焊成一字型。
       3).焊点要圆,不能有毛刺,防止放电打火; 焊点不宜过大或过小。
       4).同一个灯管PIN上的高低压线须焊在同一个裸灯管上。
        装灯罩:装好灯管两端的绝缘帽; 然后装上灯罩,理好灯管线,并用黄色用胶带固定好灯罩上的灯管线。
       注意事项:
      1).操作时小心灯管断裂。
      2).灯管线要理好,不能有弯曲,以免灯管线被其它组件压到。
      3).要分清灯罩的方向。
       装灯管线的热缩套管:用7805 IC的管脚插到灯管PIN的矩形孔处,可分开灯管线与灯管PIN,当灯管PIN取下时,套上热缩套管(直径4mm,长度根据实际情况)然后装上灯管PIN,调整热缩套管进行热缩(如上图)。
      注意事项:
       1).灯管线分组不要弄错(一般:红白一组,蓝黑一组;最好参照一下另一根好的灯管)。
       2).灯管PIN的高低压孔位不要弄错(最好参照一下另一个好的灯管)。
6.装灯管
       装上灯管: 先测试已修灯管的好坏,接着分清导光板,反射片的正反面和上下边缘,分清上下灯管,然后把导光板和反射片一起卡入上下灯管的槽内。
       注意事项:
       1).要先测已修灯管的好坏,如果有新的原装灯管可从“拆灯管”步骤后直接到这一步骤(即省了拆装灯管组件的步骤)。
       2).要分清导光板,反射片的正反面及上下边缘,分清上下灯管及灯管的朝向。
      3).装灯管时要卡到位,装不上时不要硬装,须先查明原因,灯管两端超出导光板的部分须相等。
        装上背板: 将装好的灯管,导光板及反射片的部件放入背板里,并用铝膜粘好灯管与背板(如图),使灯管与背板接地良好。
       注意事项:
       1).要分清背板的上下边缘,要分清灯管的朝向。
       2).在刚装好的部件中,有反射片的那面是贴近背板的。
        装上膜片: 分清已装部件的上下边缘,分清膜片的正反面及左右边缘,双手一起托起三张膜片,放入导光板上,调好膜片位置。
       注意事项:
      1).要分清已装部件的上下边缘。
      2).要分清膜片的正反面及左右边缘(一般是较光滑面贴近导光板,较模糊的一面贴近LCM)。
        装上胶框: 分清胶框与背板的上下边缘,将胶框与背板对准,卡入胶框。
       注意事项:
      1).要分清背板的上下边缘。
      2).要分清胶框的上下边缘。
      3).在难以卡入时,须先查明原因。
       装上LCM: 双手提起LCM,并把它放入胶框内。
      注意事项:
      1).要分清胶框的上下边缘。
       2).要分清LCM的正反面。
       装上铁框: 装铁框时,先把PCB板固定在背板上,接着从有Drive IC 的边开始装铁框,以保护好Drive IC ,然后扣好铁框。
       注意事项:
      1).要先确定LCM是否已经在胶框槽内,否则卡上铁框将造成屏裂。
       2).不能伤及Drive IC 。
      装上PCB板上的螺丝,粘好绝缘保护膜。
      注意事项:
     1).此时查看是否有遗漏了什么部件及各部件是否卡好。
7.维修后检验
      维修后检验有无异物或漏光等现像。
