在LED液晶彩电中,LED灯串或背光驱动电路异常均会出现黑屏或背光一亮即灭故障。由于LED灯串异常通常会引起背光驱动电路保护,加之贸然拆开液晶屏检查LED灯串存在一定风险,所以对该类故障的误判也时有发生。值得注意的是市售的LED检灯仪也并不能准确地判断LED灯串的好坏,并且部分产品还易损坏屏内的LED灯珠。
笔者经过反复试验,发现用钳形表能准确判断LED灯串故障,具体操作方法如下:
第一步:根据LED灯串的连线确定出屏内LED的组数与+、-线。例如:一台39英寸LED液晶电视的LED灯串的连线如图1所示,从该连线插座的标注与走线情况看.该机屏内有5组LED灯串,并且标注为“+”者对应的连线与LED灯串的正极相连,即常说的LED+线;并且标注为“一”者对应的连线与LED灯串的负极相连,即常说的LED-线。
第二步:先将钳形表置于直流电流的最小量程挡,然后将表钳卡在LED灯串的LED+线或LED-线上。
第三步:上电后二次开机,在开机瞬间观察钳形表读数,如图2所示。
如故障机有多组LED灯串,则需多次开机对每一组灯串进行测量,并记录下每组灯串的电流读数。如果某组的电流读数与其他组相差较大(其故障现象多为背光亮一下即熄),则检查该组灯串的连线插头、插座及LED-端外围电路有无异常,若正常,则可判定该组灯串有问题;如果各组灯串的电流读数相近,且远小于正常值(故障现象多为黑屏),则表明背光驱动电路异常。若判定故障系屏内某组LED灯串异常所致,这时可拆开液晶屏,找到该组灯串,用钳形表(或数字万用表)的二极管挡依次测量该组灯串上每只LED的两端正向压降,如图3所示。
正常时,所测LED灯珠会发出微弱的光,并且各只灯珠的正向压降相差不大。如某只灯珠的正向压降与其他的相差较大,则表明该只灯珠已坏。
