长虹彩电维修
长虹D2965图象收缩
2008-02-26
1495
开机测+B电压随图象的变化而上下抖动,查稳压电路及电源无问题。断开行负载电压正常。前者维修员已更换了行变,行管及逆程电容等。看来不是这些元件故障。测行电流也不正常,怀疑是电源带负载力差。检查+B滤波电容器C878正常。仔细查图纸,发现还有一个电容C41110UF/160V也是电源滤波。经查已无容量更换后正常,因为该电容在行包附近,不易发现。
长虹2939FD光栅上半部不满
长虹DP5188A无伴音,开机图暗
长虹DP5188(01)灯亮,不开机
长虹D2118A有回扫线
长虹PF2998(A)黑屏,有伴音
长虹H2199KB 伴音故障
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
