有声音说明小信号处理电路基本正常,故障应该在色度解码,视放等部位。
开机测试 尾板 R,G,B级分别为 191,174,174。
测试TDA6107 输入分别为0.6 0.6 0.6
R,G B =1.3V 测试50脚电压为5.4V 可见,故障应该在视频放大电路,或CRT.
再路检测TDA6107阻值基本正常.当测试到VDY02A时发现正反电阻均为90欧姆左右.挑开后,开机,出现光栅.因为此二极管损坏,导致视放电压直接使R枪截止,所以,开机之后,暗电流电路检测到不正常.导致RGB截止.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
