检修:检查发现保险管,电源管击穿短路,将保险管,电源管(1710)和此电源的几个电解电容一起更换,然后开机图象声音良好,反复开机测输出电压很稳定,又试了几十分钟温度也正常就合上后盖准备交用户,这时奇怪的事出现了,通电又三无。打开检查保险管,电源管又坏了,怀疑电源管质量有问题用其他型号(5297)更换后开机工作正常,合上后盖通电试机又三无,检查还是保险管,电源管坏了,更换后开机工作又正常了,工作几小时,敲击线路板没有出现问题,反复检查也没有发现哪个元件有问题,合上后盖小心翼翼通电又三无,真是奇了怪了,为了彻底检查将电源板取出(此机电源板是独立的)放到亮处发现+B整流管两脚焊锡已很少了,电源板彻底补焊后合上后盖试机一切正常了。
  此机故障原因并不复杂但却让人大费周折,合上后盖,挤压力使+B整流管开焊,开关电源空载烧坏电源管,这种现象还是第一次遇到。
资料来源:www.520101.com
