昨晚六点多钟,有一客户打来电话说他的电视坏了,开机只有声音没有图像,下午还是好好的,希望我能够给他修一下,不然晚上都不知道怎么过。按理,我晚上是不出门的,但考虑到是老客户,关系还好,所以还是去了.
该机是PHILIPS TDA8632单片机型。我开机一看,黑屏,有伴音。用户说前一段时间,电视屏幕上方有六、七根斜线,有的台有,有的台没有,以为是电视信号的问题,所以就没管它了,现在就成了这样了。听了他的叙述,我心中便有了底了:肯定是泵电源电容C313失效导致场输出块N301(TDA3654)损坏。通电,测N301各脚电压与标称值相差很大,特别是(5)脚电压达到26V。而且场块发烫,可以说已经报废了。将其换新,又将C313(35V100UF)焊下(顶部已脱皮),换成50V100UF的优质电容。开机,图像出现,但是图像上有不少黑色干扰线,还听到吱吱声,好象是300V滤波电容失效所致。测C809(400V220UF)两端电压只有196V,将C809换新,故障全部排除。
