与同系列产品比较调整数据,不能解决问题;更换受音量控制的伴音功放块TDA8944AI(此lC与TDA89441不同,后者音量控制不直接从此IC接入,而是通过音效处理块通过总线控制输入变化的音频信号实现),仍然不能排除故障;也检查了单片IC输出音量控制信号是否有故障,并更换了单片IC,但故障仍未排除。
    许多人都已掌握CN-18机芯总线调整方法,但对总线调整涉及的功能预置参数数据所代表的内容了解较少,导致难以排除此机芯产品故障。此故障应该是由总线数据中涉及功能参数的数据调整不当引起的。SF2918E使用的单片IC型号为CH08T0607(在表1中列出了长虹CN-18机芯生产的代表产品),对此Ic功能预置参数进行分析,最终了解到此IC设置的功能预置项中的MODE2会引起音量控制不正常,其参数定义如表2所示。SF2918E原始MODE2数据为1D(十六进制),而调整为“11”后,整机音量控制恢复正常,其他功能也正常。    由功能预置参数第二类芯片中列出的MODE2参数含义可知,MODE2调整为1D时,也就是bit3设置为“1”时,启动了音效处理块TAl343,但电路中实际未采用此IC;同时blc0置为“1,整机音量控制启动了模拟音量控制,结果是音量控制处于总线控制也处于模拟控制紊乱状态,显然优先执行了总线控制,但总线控制电路不存在,故控制系统发出音量失效。
