测量待机电源5v正常,其余+24v(背光驱动用),+12v+5v(主板用)无输出,测量待/开机控制脚有高低电平跳变,由于无图纸,根据铜铂走向和元件位置画出了大概的原理图,得知该机是高电平开机,经三极管控制其光藕1.2脚电流增大,3,4脚内阻减小导致*近光藕3,4脚的贴片三极管导通,由待机开关变初级整流的+15v电压经此三极管的ce极输出后, 到下一个贴片三极管的c极,b极对地接13v稳压管,由此可见该电路是最常见的串稳供电,由e极输出的+12v供给uc3845(电源振荡),ir2184s(mos管drive),tda4863g(泵电源,市电低时升压用,很像二次电源的结构)贴片ic工作,测量该+12v对地电阻为0欧姆,逐个断开上诉ic,对地电阻正常,测量其ic都是供电脚对地短路,将ic和两只桥式推挽场效应k2645等阻容元件全部更换后,开机+24v,+12v,+5v有输出,背光点亮,厂标出现,试机一切正常,故障排除。
