长虹彩电维修
长虹D2117A彩电三无
2008-01-21
1761
调节加速极有光栅无屏显且光栅上有斜亮线,测115V/26V/25V/输出电压正常。开几指示灯不亮,遥控及面板键均不起作用。检查发现V851/BT204,V028/2SC1846-3,V0105.6V稳压管等元件损坏并且接地端线路烧断将线路板接好元件换新后试机为蓝屏遥控及面板键均不起作用。判断是CH05002损坏,换前为调节加速极有蓝屏无字符换新后不调节加速极就有蓝屏。换第二块CH05002微处理器后故障排除。
长虹CK53A彩电三无,开机有继电器吸合声
长虹CK53A彩电三无,开机发现保险丝已烧黑
长虹CK53A彩电连烧Q804可控硅
长虹2138K彩电AV状态正常,TV无图无声
长虹B2111彩电AV/TV均无图无声
长虹C2151K彩电机内高压处有很高的频响
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
