断开R816,接上100W灯泡作假负载,开机快速测主电压156V,57V为90V,还没测到16V,灯就灭了。查Q804烧穿了。只好冷查电源部分元器件,未发现异常。去掉可控硅,测Q803E极6V正常,B极4。2V(正常值6V)。调整R811无效,脱开R810。R812都是好的,看电路图,Q803还通过R818和D812接16V,刚好没来得及测16V电压时可控硅就坏了。又反过来测16V为0V!查得D803开路。用RU2替换D804,开机电源恢复正常。上好可控硅PD315M,搭上行限流电阻R816,开机机器全部恢复正常。
无16V输出,电源要升高。
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
