今修一台长虹SF2136,故障现象,光珊上部有回扫线,并有轻微的跑台故障,少数台没有。接修后看是9370超级单片,没有中周,换高频头故障依旧。决定先修有回扫线的故障,由于按常规有回扫线都是电容引起的,把场块周围4个电解电容及场块8356更换故障依旧,不敢大意,把8356每个脚量下去,才发现供电脚该有45V的才17V,顺45V找到一个10欧姆的电阻变为105K,更换后光珊上部有回扫线的故障排除。
 接上天线看见刚才换高频头搜好的台怎么又没有了,只有少数的台有都不清楚了,决定再重新搜索一下,这一次搜好台后发现所有的台都有了,而且也不跑台了,真是怪。以为有虚焊,细看电路没有虚焊,却发现刚才换电阻45V的地方有另一路至调谐电压33V处,
 真相大白:场供电阻变质后,由45V变小为17V,光珊上部有回扫线,另一路至调谐电压不足33V,造成少数台没有,由于这45V来至行变,会随光珊的亮暗有小波动,33v稳压管已不起作用,才17V,所以就跑台啦。两个故障都由这个小小的电阻引起的。走了不少弯路。
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
