接修一台长虹LT37710X液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。拆机后发现IP电源板开槽处因为高压打火而烧煳,这也是此板常见故障。早期会出现光栅时有时无,最后直接黑屏。首先测量高压部分的元件是否正常,如果正常就直接把炭化物清洗处理干净,并且把PBC板上高压两端的铜箔用刀划去剔除一部分,处理好后涂,上高压硅胶,经过处理后的机器一般很少再出现类似故障,后期生产的此板高压端开槽处已经填充了高压硅胶,如图1所示。
