接修一台长虹LT37710X液晶电视,故障表现为不通电。检查发现F1( T5AH )保险管和高压逆变器PWM功率管Q400/Q410( K8A50D )损坏,换新后通电试机机器工作正常,没几天又出现“三无”故障,检查发现还是保险和功率管损坏,怀疑新换的场效应管质量有问题,这次把Q400/Q410换成拆机的原装13N50的场效应管,通电试机又一切正常。
这次没有贸然将机器交付使用,连续几天试机时发现此板上的T402(86D-9029 )逆变器和PWM功率管温度比平时修的机子温度要高许多,持续工作几个小时后功率管的散热片温度高得烫手,检查高压逆变器PWM部分元件未见异常,测量高压逆变器86D-9029的高压线圈电阻值为0.417Ω,测量新的高压线圈是0.44Ω,换新后连续试机,散热片温升正常,确认故障因高压逆变器86D-9029不良引起,交付客户使用很久都未再返修。
