接修一台长虹D5UR型机,图像下部约1/5 区域花屏,且光暗,如图1所示。先进入自检画面,红场、绿场、蓝场及网格信号均正常,判断主板有故障,但更换主板后故障依旧。更换DLP板,故障仍未排除。仔细查看显示灰阶信号的自检画面,发现图像底部的显示不正常。接下来对换FPC排线,对换A线后故障没有变化;对换B线后,左半屏为竖线,恢复B线后故障还原,判定FPC排线中的B线有问题,将其换新后故障排除。
提示:(1)检修图像异常故障时,先进入工厂模式中DLP菜单的自检画面,仔细观看自检画面是否正常,尽量避免误判。(2)对换 FPC排线时,须按线序逻辑对换,并且在检查排线及插座时要仔细。
